光纤是什么?有什么用途?
1.2w人已加入
什么是光纤?光纤有什么用途?
日常生活中,大家接触的最多的就是咱们家里的光纤入户,现在几乎每家每户都有光纤,家里光纤入户的时候,我们发现入户光纤像数据线一样细。
你以为的光纤是就是这么粗的吗?NO,NO。其实你看到的光纤,严格意义上来说,应该叫光缆,因为它是带了外护套并做了封装的,其实真正传输光信号用的,其实是最中心部分的9um的纤芯,可能我们大家对9um都没有概念,大概与人的头发丝是一样精细的,头发丝的精细≈9um光纤纤芯。
光纤
这么细的光纤,理论上每秒可以传输多少数据呢?我们家里的宽带可能是100M的或者200M,又或者是500M的,但是其实这根头发丝一样的光纤可以传输速度理论值能达到几百TB/秒(相当于13亿人同时打电话,又或者相当于把你的4TB的硬盘一次性装满只需要0.01秒的时间)。意外吗?惊喜吗?光纤可以传输400TB/秒,那为什么我们家里的宽带只有100M,200M这样的速度呢?其实接下来,就会发现,并不是光纤不支持,而是家里的光猫不支持。光猫的作用就是把光信号转换为电信号。电信号的速度不够快,同时还会受限于家里的5类,6类网线的速度不够快?目前我们能看到的光猫大多数只能支持200M,500M的宽带。以形象的理解就是,电信宽带公司往你家里修了一条10000个车道的高速公路,但是只给你提供了一个运输车,所以,路是足够的宽,但是运力有限,所有宽带的速度只能是200M,500M,但是我们可以看近10年的,我们的宽带从10M到20M,直至现在的200M,500M已经提速很多了,光纤从来不曾换过,只需要换一下更快速度的光猫,就可以把速度提升上来。
通过生活实例,我们初步了解光纤是什么?光纤是由一根细长的玻璃纤维制成,这个玻璃纤维的主要成分就是二氧化硅,地球上12%的成分就是这个二氧化硅这种物质,包括我们现在用的芯片材料都是来自于二氧化硅,可以说取之不尽,用之不竭,成本低,寿命长,特性稳定,不受干扰,光纤的设计寿命为30年以上。
关于光纤有什么用这个问题就显而易见了,光纤肯定最大的用途就是通信了,可以说光纤承担了几乎99%以上人类通信的高速公路。除了通信目前光纤另外一个很大的用途就是光纤传感了,同样的通信光缆,可以变成分布式温度、声波振动、应变等光纤传感器,接上光纤传感主机,就可以通过光纤传感主机,将光纤沿线的温度、声波振动、应力应变等全部带回来。
光纤
如上图所示,示例是一个3.2km的管道,光纤与管线紧密贴合,在1699.05米处发生了温度变化,主机设备在3秒内发出报警,告知什么时间?在什么位置?发生了多少度的温度变化?
比如说在家里放一台这样的光纤温度传感主机设备与光纤连接上,只需要保证设备供电即可,接下来光纤拉到哪里,温度测到哪里,长度最长可以达到120km,任何一个位置点,如果我们用打火机烧一个,我们就能够准确的判断出来,什么时候?在哪个位置?此位置的光纤发生了多少度的变化?发生的时间精度3秒以内,位置精度±0.05米以内,温度精度±0.05°C。如果设置了温度报警,则3秒内即可报警,并准确告知报警位置点与报警的温度。
光纤用于传感是一个非常奇妙的技术,光纤本身就是传感器,既承担了传感的功能,又承担了将传感信号传输回来的功能。可能感觉像是科幻大片里的技术一样,专注分布式光纤传感行业十五年的布里渊科技的技术团队,就通过技术创新,将50km的普通通信光缆变成100万个温度传感器,并在石油井下、管道泄漏、电力电缆监测等领域广泛应用,布里渊科技已成为分布式光纤传感领域的国家高新技术企业和分布式光纤传感领域的"专精特新"企业,并将继续在分布式光纤传感领域深耕细作,不断创新出新的技术与解决方案。让遍布全球的光纤不仅仅用于光通信,也可以用于光传感。
