MAX16928汽车应用TFT-LCD电源
芯片引脚图
689人已加入
  MAX16928是高度集成的电源供应器,为汽车的TFT - LCD应用。该器件集成了一个升压转换器,一个1.8V/3.3V稳压器控制器,两个栅极电压调节器。该器件以满足通用汽车的TFT- LCD电源供应的要求(见完整的数据资料的订购信息表),在好几个版本。
  升压转换器采用扩频调制,以减少尖峰干扰和优化EMI性能。测序输入(SEQ)允许灵活的排序正闸和负栅极电压调节器。电源良好指示器(PGOOD)表示任何的转换器或稳压器输出上的故障。集成热关断电路保护装置过热。
  MAX16928提供带裸焊盘的20引脚TSSOP封装,在-40 ° C至+105 ° C温度范围内运作。
  关键特性
  提供高达18V的升压输出高功率(6W)
  1.8V或3.3V的稳压器可提供与外部NPN晶体管500毫安
  一个积极的栅极电压在28V的稳压器能够传递20毫安
  一个负的门电压调节器
  高频率2.2MHz的运作
  灵活底座单独序列
  的True Shutdown™升压转换器
  内部软启动
  热关断
  -40 ° C至+105° C操作
  AEC - Q100标准
TFT-LCD
