基本电子元器件介绍
电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称,常见的有二极管等。通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。
电子元器件按照功能和结构可以分为主动元件和被动元件。主动元件指当获得能量供给时能够对电信号激发放大、振荡、控制电流或能量分配等主动功能甚至执行数据运算、处理的元件。主动元件包括各式各样的晶体管、集成电路、影像管和显示器等。被动元件相对于主动元件来说的,是指不能对电信号激发放大、振荡等,对电信号的响应是被动顺从的,而电信号按原来的基本特征通过电子元件。最常见电阻、电容、电感等就是被动元件。
在本文中,我们将介绍以下几种常用的基本电子元器件:电阻、电容、二极管、三极管和集成电路,并说明它们的识别方法、工作原理和应用范围。
一、电阻
电容
图1:一个色环标注法的金属膜电阻
电阻器我们习惯称之为电阻,是电子设备中最常应用的电子元件之一¹。电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R13表示编号为13的电阻¹。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω)(大写Ω,小写ω),倍率单位有:千欧(kΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧(MΩ)=1000千欧(kΩ)=1000000欧。
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
直标法:容量大的电阻其容量值在电阻上直接标明,如2200 Ω/10V。
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:472 表示 47×10^2 Ω=即4.7kΩ;
色标法:使用最多,第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该有几个零,第四道色环表示阻值的误差。
电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
电容
例如,一个电阻的第一环为红色(代表2)、第二环为紫色(代表7)、第三环为棕色(代表10倍)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是270Ω,阻值的误差范围为±5%。
二、电容
电容
图2:不同类型和尺寸的电容器
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容在电路中一般用“C”加数字表示,如C223表示编号为223的电容。电容的特性主要是隔直流通交流。电容器的主要参数也有两个,标称电容量和允许误差。
标称电容量,指电容器上标注的电容量,电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。容抗Xc=1/2πf C (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
允许误差分三级,同于电阻器误差的表示方法。微调电容器和可变电容器标出了它的电容量的最小值和最大值,如7/270p。
识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,也分直标法、色标法和数标法。
直标法:容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如2200 uF/10V。
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102。
色标法:用不同颜色的色带或色点,按规定的方法在电容器表面上标志出其主要参数的标志方法。电容器的标称值、允许偏差及工作电压均可采用颜色进行标志。将电容放立起,从上往下,第一条色带表示第一位有效数值,第二条表示第二位有效数值,第三条表示位乘,第四条表示允许的偏差。
不同的颜色表示不同的数值,如表4-13所示:
电容
例如,一个电容的第一环为红色(代表2)、第二环为黄色(代表4)、第三环为橙色(代表1000倍)、第四环为银色(代表±10%),那么这个电容的容量应该是24×1000 pF=24000 pF=24 nF,容量的误差范围为±10%。
三、二极管
二极管是一种具有单向导电性的半导体器件。二极管在电路中用“D”加数字表示,如D12表示编号为12的二极管。二极管有两个引脚,分别称为阳极(A)和阴极(K)。二极管只允许正向电流通过,而阻止反向电流通过。二极管有多种类型,常见的有普通整流二极管、稳压二极管、发光二极管(LED)、光敏二极管等。
识别方法:二极管的识别方法有以下几种:
观察外形:不同类型的二极管有不同的外形特征,如普通整流二极管一般是圆柱形或平面形,稳压二极管一般是玻璃封装或黑色塑料封装,发光二极管一般是透明或半透明的塑料封装等。
观察标识:大多数二极管都会在外壳上印有型号或者符号来标识其类型和参数,如1N4007、ZD5V6、LED等。
数标法:用数字或字母来表示电容的类型和参数,如C25、C223、1P2等。一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。例如,102表示10×10^2 pF=1000 pF,224表示22×10^4 pF=0.22 uF²。有时也用字母来表示容量大小,如1m=1000 uF,1P2=1.2 pF,1n=1000 pF等。
四、电感
电感是一种利用电流产生磁场的元件。电感在电路中用“L”加数字表示,如L12表示编号为12的电感。电感有两个引脚,分别称为端头(T)和端尾(W)。电感的特性主要是阻碍交流信号的通过,而容许直流信号的通过。电感有多种类型,常见的有线圈式电感、芯片式电感、铁氧体电感等。
识别方法:电感的识别方法有以下几种:
观察外形:不同类型的电感有不同的外形特征,如线圈式电感一般是绕在金属或塑料骨架上的细铜线,芯片式电感一般是黑色或棕色的方形或圆形元件,铁氧体电感一般是绕在铁氧体环或棒上的细铜线等。
观察标识:大多数电感都会在外壳上印有型号或者符号来标识其类型和参数,如10uH、100nH、L12等。
电感的识别方法有以下几种:
测量电阻:用万用表测量电感的两端电阻,一般应接近于0欧姆,如果表针不动,说明电感内部断路;如果表针指示不稳定,说明内部接触不良。
测量感抗:用万用表测量电感对交流信号的阻抗,一般应随着交流信号的频率增大而增大,如果感抗很小或者不随频率变化,说明电感损坏或者品质差。
审核编辑:汤梓红
