便携手持式三坐标测量仪-几何尺寸测量-形位公差测量-CASAIM
CASAIM便携手持式三坐标测量仪是一种非常先进的实时测量几何尺寸和工件表面检测仪器,其结构小巧、便于携带,同时也具有高精度、高效率和易操作等优点,是在车间环境或装配线中进行尺寸检测的理想选择。
1、实现计量级精度
CASAIM便携手持式三坐标测量仪可在车间环境或装配线中获取高精度、可靠和可重复的 3D 测量数据。光学反射靶确保了精度不会因为现场环境而受到影响,可精确测量尺寸在0.2到10米之间的零部件,0.025mm的精度,在质量控制工作流程中精度不会随着时间的推移而产生偏差。
测量仪
2、随身携带,随时随地使用
CASAIM便携手持式三坐标测量仪配有光学跟踪器,可实现动态参考,从而大幅提升质量控制工作的灵活性和效率。由于CASAIM便携手持式三坐标测量仪和光学跟踪系统之间没有实体连接,因此可以轻松在任何地点进行检测,实时测量几何尺寸和工件表面检测,并且可以直接进行形位公差测量,以确保工件的精度和质量。
测量仪
3、操作简单,快速检测
CASAIM便携手持式三坐标测量仪凭借其计量级精度和动态参考性能,无论测量设置、环境不稳定性和用户技能水平如何,都能提供高精度的测量结果。通过光笔测头与被测工件接触,从而直接测量工件表面尺寸数据,如长度、直径、角度等,不受工件材质的局限,不需要复杂的测量设置,零部件、光学跟踪器和无线探头在内的整个测量系统可以随时在测量过程中自由移动。质量控制团队凭借CASAIM便携手持式三坐标测量仪的快速设置和简单操作,可快速执行关键尺寸检测并加快生产速度。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
审核编辑 黄宇
