电涡流位移传感器用于精密油膜厚度测量
1.2w人已加入
近年来,油膜厚度测量的重要性在各种工业应用中得到了极大的关注。准确的油膜厚度测量对提高润滑效率,减少机械部件的磨损,并最终延长机器的使用寿命来说至关重要。测量油膜厚度的先进技术之一是利用电涡流位移传感器。电涡流位移传感器提供了一种非接触、高度准确和可靠的方法来实时测量确定发动机、涡轮机和轴承等各种应用中的油膜厚度,也因此成为了现代工业应用的一个重要测量工具。
传感器
英国真尚有电涡流位移传感器ZED23系列用于油膜厚度测量
电涡流式位移传感器基于电磁感应原理,当交流电被施加到一个线圈上时,它会产生一个交流磁场,从而在附近的导电材料(如金属表面)中感应出涡流。因为电涡流传感器和金属表面之间存在的油膜会影响这些涡流的强度和相位,并且可以被检测到,所以通过分析涡流信号的变化,传感器就可以准确地测量出将其与金属表面分隔开的油膜的厚度。
英国真尚有电涡流位移传感器ZED23系列就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。目前ZED23系列已经在油膜厚度测量、主轴膨胀测量、轴心偏移、金属表面平整度、偏心率、金属探头振动等多个工业应用上成功应用。
使用英国真尚有电涡流位移传感器ZED23系列测量油膜厚度的方案包括两步过程。首先,将传感器探头放置在与导电表面(如轴承或发动机部件)的已知距离处。注意,此时不存在油,这个初始测量值作为后续测量的参考值,后续测量是在有油膜的情况下进行的。通过比较这两个测量值,就可以准确计算出油膜厚度。
传感器
使用ZED23系列电涡流位移传感器进行油膜厚度测量的主要优势之一是其非接触性。它可以对油膜厚度进行连续、实时监测,而不需要与被润滑的金属表面进行物理接触,从而有效消除污染油膜或对机器造成损害的风险,保持润滑油的完整性。
此外,英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器在油膜厚度测量方面具有高度的准确性和分辨率。ZED23系列电涡流传感器分辨率高达0.1um,其高灵敏度使它即使是在有薄油膜的情况下也能进行精确测量,并且具有超强的长期稳定性,完全满足工业现场的高精度应用需求。因为优化润滑效率和尽量减少机械部件的磨损是保持机器整体性能和寿命的关键因素,因此这种亚微米级的精度水平在工业应用中是非常重要的。假如需求更高的分辨率的话,还可以选择ZED97等可达纳米级精度的电涡流系统。
传感器
英国真尚有电涡流位移传感器ZED23系列的另一个优势是其通用性。由于传感器探头尺寸紧凑(最小探头直径为2mm),而且和各种通信协议都可以兼容,传感器可以很容易地集成到现有系统中。并且鉴于电磁感应原理,传感器探头可以在水、油、高温等恶劣环境下长期使用,这也是激光类位移测量传感器所不能满足的。
总之,使用涡流位移传感器进行油膜厚度测量,为监测和优化各种工业应用中的润滑效率提供了一种高度准确、可靠和非接触的方法。它们的多功能性、高分辨率和对恶劣操作条件的适应性使它们成为提高机械性能和延长关键机械部件使用寿命的宝贵工具。随着工业界继续寻求更先进和有效的手段来维护他们的设备,采用电涡流位移传感器来测量油膜厚度的重要性和广泛的应用将不断增加。
审核编辑 黄宇
