近年来,气候变化越发极端,南方广大地区强降雨现象频繁发生,引发的道路低洼处、立交桥、隧道等易积水点、易涝点,会产生大量积水的现象时有发生,不利于出行的同时,对生命、财产也是个不小的威胁。
城市内涝积水实时监测系统解决方案,采用高度集成的一体化设备,在桥洞、街道、隧道等易积水点、易内涝点布设监测设备,主要是液位传感器,测量实时水位信息。可为城市道路、地面、隧道、立交桥等容易积水的场合提供预警服务。具有易于架设,使用简单,待机功耗低,通信距离远,可靠性高的优点。
系统功能:
1.实时监测
实时监测内涝状态,具体是指水位、液位高低、雨量、流速等参数,监测频率可设置为1-5分钟一次,可结合实际情况设定,24小时不间断运行。监测信息在安卓/IOS手机、电脑、LED显示屏等屏幕上,同步以数据表格、曲线图形式,自动以3秒一次的频率的刷新,实现更新展示;
2.自动示警
根据预先设定报警规则,系统自动对监测异常情况,进行实时告警监测。比如当液位超出阈值时,立即触发报警,以云平台消息、微信公众号消息、现场声光等方式,通知相人员采取措施;
3.数据管理
具备数据存储、历史查询、深度分析、导出下载等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印,挖掘出更有利于提升排水防涝管理水平和效率的有价值数据;
4.视频监控
支持配合高清智能摄像机、网络摄像头,获取关键节点(易积水点、易涝点)全方位管理监控,可视频回放、视频重播;
5.集中监控
配合GIS电子地图功能,云平台集中监控城市各节点的积水情况,以手动切换、自动查询的方式,显示现场位置信息、基础信息、实时状态等;
6.账号管理
具备账号分级管理功能,根据工作人员的职责、部门、区域等不用,可对登录云平台的账号授予管理、编辑、操作、只读等权限,多账号登录管理云平台,一个账号管理所有监测信息,和所有数据被不同账号管理,实现数据共享;
7.联动应用
可与排水管网监控系统、泵站监控系统、河流水文监测系统等水利物联网系统联用,拓展应用数据共享;支持二次开发,提供定制服务;支持云平台个性化设置;
系统优势:
应用范围广:适用于道路低洼处、下穿式立交桥、隧道、路沿等易积水地点,满足城市积水情况的实时监测需求;
灵活应用:组成系统的硬件设备灵活选配,可对雨量、液位、水质、流速等信息就行采集,获取数据与图像,多元化感知积水情况,完善水务管理机制;
多元化管理:监测信息可在LED电子屏、监控大屏等第三方屏幕上显示,实现水利、市政等部门的分级管理,同时及时避免人员、车辆误入深水路段造成重大人身伤害与经济损失;
安装简单:安装简单、操作方便,不用建设立杠、靠壁等工程,减少施工成本;
在城市积水管控治理中,应用城市内涝积水实时监测系统,实现积水情况的实时监测,为市政部门、水务管理等部门提供完善的数据信息。
