光纤收发器可以连接光模块吗?
随着科技的进步发展,城市信息化速度的加快,光通信产品在数据中心和安防监控等场景中的运用越来越广泛,而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。很多用户对光模块和光纤收发器的使用有些疑虑,两者该如何连接?又有哪些注意事项呢?今天易天光通信(ETU-LINK)带您来详细了解一下!
一、什么是光模块和光纤收发器
光模块:光模块(optical module)由电子器件、功能电路和光接口等组成,是光收发一体模块(Optical Transceiver)。光模块的主要作用是发送端把设备的电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为设备的电信号,实现光电信的转换。
通信
光纤收发器:光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。
通信
二、光纤收发器和光模块的区别
根据上一点两者的定义我们可以知道,光模块和光纤收发器都是将电信号和光信号进行转换的设备,虽然功能相似,但还是有些差异,如下文所示它们有以下几点区别:
1、有源与无源
光模块相当于一个光电子器件或配件,是不能单独使用的无源设备,只有插在交换机或带光模块插槽的设备里使用,而光纤收发器属于功能器件,是单独的有源设备,加上电源就可以单独使用。
2、应用场景不同
光模块主要应用于网络通信设备上,如:交换机、路由器、防火墙、OLT等设备的光接口;光纤收发器主要应用在因网线无法覆盖、需要使用光纤来延长信号传输的远距离网络中,常用于光纤入户、安防工程监控、小区网络建设和广播电视传播等领域。
3、设备配置不同
光模块作为传输交换设备的配件,支持热插拔,配置相对灵活;而光纤收发器相对固定,更换升级起来比较麻烦。
综合以上产品特征,光模块和光纤收发器的作用和功能是一样的,两者可以进行互连。
三、光模块和光纤收发器连接注意事项
当光模块连接到光纤收发器时,需要注意以下几点:
1、波长和传输距离必须一致。使用在光纤收发器上的光模块的波长和传输距离应该跟另一端设备(如交换机)上的光模块的波长和传输距离保持一致,比如波长同时为1310nm或者850nm。如果是单纤双向(BIDI)光模块,请注意配对使用,TX1310需要和TX1550光模块或收发器配对使用。
通信
2、光纤收发器与光模块的速率必须一样。比如千兆收发器对应1.25G光模块,千兆光模块只能与千兆光纤收发器连接,而百兆光模块只能与百兆光纤收发器连接。
3、光模块的光纤类型必须相同。使用在光纤收发器上的光模块光纤类型必须跟另一端设备(如交换机)上的光模块光纤类型相同,例如单模对应单模,多模对应多模。
本期文章内容到这里就结束了,如果您想了解更多相关内容,请关注易天光通信官网(etulink.com),我们将持续为您提供优质的内容和服务。如有任何问题或建议,欢迎在评论区留言或者后台私信,我们会尽快回复您的消息。
审核编辑:汤梓红
