基于LM1876的20W立体声放大器电路
基于20W立体声放大器的LM1876电路有两个通道,每个通道可以产生10瓦RMS的输出,所以两个通道的输出为20瓦。该电路适用于计算机音频放大器。
如图所示的电路在一个通道中制作,但通道没有任何区别并且彼此相同,唯一的区别是IC的引脚。LM1876 是一款集成了完全相同的两个基于放大器的运算放大器的 IC,LM1876 具有静音模式和待机模式。
经过调理的输入信号电平将馈送到运算放大器的同相输入端。在运算放大器的输出端产生反馈到输入部分,从而形成反馈网络。从设计上看,这种放大电路不需要自举电容网络。
基于 20 瓦立体声放大器的 lm1876 电路需要对称工作电压 +/- 28 伏,电流为 2 安培。为了使电路正常工作,建议使用必须经过良好调节的电源,以最大程度地减少嗡嗡声(汉明)等噪声干扰。
立体声
