学会分析电路图,电学问题就是那么容易
1.2w人已加入
75:如图所示电路,电源电压保持不变,开关 S 闭合后灯 L能够发光,当滑片 P 向右滑动的过程中,下列判断中错误的是( )
A.灯L变亮,电压表 V 示数变大
B.电流表A1的示数变大,A2的示数变小
C.电阻R0消耗的电功率减小
D.灯L变暗,电压表 V 示数变小
串联
解析:
1.分析电路图:
1.1电源电压U不变;
1.2灯泡L和滑动变阻器并联后,再与R0串联,总体而言是一个串联电路;
1.3电压表测量并联电路两端电压;
1.4电流表A1测量流经灯泡L的电流;
1.5电流表A2测量流经R0的电流;
1.6滑动变阻器当滑片由左向右移动时,接入电路的电阻增大。
1.7电路图等价于下图;
串联
1.8闭合开关S后灯L能够发光,说明电路是通路。
2当滑动变阻器的滑片向b移动时,接入电路的电阻增大(R1→R1',且R1'>R1),则
2.1并联部分的总电阻增大,
(1/R并=1/RL+1/R1
→1/R并'=1/RL+1/R',
因为R1'>R1,
所以1/R并'<1/R并,
所以R并'>R并)
2.2根据串联分压原理,并联电路部分的电压增大,则电压表的示数增大:
①灯泡亮度增大,
②电流表A1的示数增大;
2.3因为电源电压不变,故R0两端的电压减小:
①电流表A2的示数减小,
②根据P=U²/R,可知电阻R0消耗的电功率减小。
综上,D是错误的。
74:如图所示,闭合开关后,将滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动过程中,图中电压表和电流表的示数变化正确的是( )
A.电压表示数不变,电流表示数变大
B.电压表示数变小,电流表示数变大
C.电压表示数不变,电流表示数变小
D.电压表示数变大,电流表示数变小
串联
解析:
1.分析电路图:
1.1电源电压U不变;
1.2R2与Rab串联后再与R1并联;
1.3电压表测量R1两端电压,等价于测量电源电压;
1.4电流表测量干路电流;
1.5滑动变阻器滑P由a向b滑动过程中,变阻器接入的电阻增大,在这条支路上,R2+Rab增大。
2因为该电路总体而言是并联电路,故R1两端的电压,亦即电压表的示数等于电源电压,而电源电压不变,即当滑动变阻器滑片由a向b滑动时,电压表的示数U1=U不变,故B与D是错误的。
3.由I=U/R可知,I1=U/R1不变,
而I2=U/(R2+Ra→b)变小,
故I=I1+I2也变小,即电流表的示数在变小,故选项C正确。
  审核编辑:汤梓红
