适合于小功率离线式充电器应用的充电器ic U25135
充电器ic 性价比之选——银联宝U25135
面对居高不下的室外温度,夏日出行必备神器——挂脖小风扇、手持小风扇、usb小风扇迎来了一波好行情。再搭配深圳银联宝科技这一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用的充电器ic U25135,一定可以让你清凉一夏,安全无忧!
在芯片开始工作之前,充电器ic U25135 仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U25135 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25135 的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在原边恒压控制(PSR-CVM)技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。
充电器ic U25135 内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。
原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。
充电器ic U25135 引脚说明:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
在充电器ic U25135 内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V) 相比。
当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
审核编辑:刘清
