米尔瑞萨RZ/G2L开发板 磁盘信息查看以及速度测试
查看磁盘容量与分区信息
通过 fdisk -l 命令可以查询到 eMMC 分区信息及容量。
root@myir-yg2lx:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 512 KiB, 524288 bytes, 1024 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 16 MiB, 16777216 bytes, 32768 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 7.29 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x326d86a0
Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1       20480   122879   102400   50M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      122880 15269887 15147008  7.2G 83 Linux
我拿到的开发板是8G的eMMC固态硬盘,共有两个分区:
/dev/mmcblk0p1 :用来存放 kernel 和 dtb 文件
/dev/mmcblk0p2 :用来存放文件系统
这里/dev/mmcblk0p1 起始在 20480 块开始,前面还保存着 bootloader 和分区表的信息。
查看 eMMC 分区信息
通过 df 命令可以查询到 eMMC 分区信息,使用情况,挂载目录等信息。
root@myir-yg2lx:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       6.8G  1.5G  5.0G  23% /
devtmpfs        235M     0  235M   0% /dev
tmpfs           428M     0  428M   0% /dev/shm
tmpfs           428M  9.9M  419M   3% /run
tmpfs           428M     0  428M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           428M     0  428M   0% /tmp
tmpfs           428M   36K  428M   1% /var/volatile
tmpfs            86M     0   86M   0% /run/user/0
/dev/mmcblk0p1   50M   23M   27M  46% /mnt
  • /dev/root : 根文件系统,挂载到根目录下
  • tmpfs: 内存虚拟文件系统,挂载到不同的目录下
  • devtmpfs :用于系统创建 dev
  • /dev/mmcblk0p1:用来存放 kernel 和 dtb 文件,如果默认不挂载上,则可以手动挂载上去查看
eMMC 的性能测试
性能测试主要测试 eMMC 在 linux 系统下对文件的读写速度,一般结合 time 与 dd双命令进行测试。
  • 写文件测试
root@myir-yg2lx:~# time dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=100 conv=fdatasnc
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 4.20636 s, 24.9 MB/s
real    0m4.287s
user    0m0.009s
sys     0m0.643s
使用 dd 命令写文件时,需要加 conv=fdatasync 参数,表示当 dd 写 N 次结束之后,会 flush cache 同步到磁盘。因为对磁盘的写一般是先写到缓存还没有写到磁盘就返回了。这里测试出写磁盘速度为 24.9MB/s。
  • 读文件测试
在嵌入式系统中,经常需要测试系统文件读写性能,读文件时忽略 cache 的影响。这时可以指定参数 iflag=direct,nonblock。
root@myir-yg2lx:~# time dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=100 iflag=direc,nonblock
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 2.28087 s, 46.0 MB/s
real    0m2.286s
user    0m0.008s
sys     0m0.090s
从上面的数据我们看到,从磁盘直接读取速度为46MB/s.
