Devart:PostgreSQL GUI工具2023(下)
OmniDB
OmniDB是一个开源的web工具,旨在简化数据库开发任务,特别关注PostgreSQL。尽管它是开源的,但它为SQL开发提供了许多高级ide中常见的专业特性,比如代码自动完成工具、图表和调试特性。轻量级和直观的界面使其成为数据库开发人员的宝贵资产。
优点:
用户友好的连接管理
智能SQL编辑器与代码自动完成
有效的函数和过程调试器
显示实时数据库指标的可定制图表
高级数据加密
缺点:
缺乏社区支持和文档不足
更适合个人开发人员,而不是团队
与其他ide相比,功能减少
没有数据导入/导出功能
SQL
HeidiSQL
HeidiSQL是一个用户友好的、免费的、开源的解决方案,具有方便的图形界面,用于管理PostgreSQL和其他流行的数据库管理系统上的数据库。它重量轻,操作简单。尽管它可能不具备付费ide的所有高级特性,但它提供了编辑查询、管理数据和表、故障排除和管理数据库用户的基本工具。
优点:
安装过程简单
单个窗口中的多个连接
数据导出为XLS、HTML、JSON和PHP
SSH支持
加密的服务器-客户端连接
缺点:
与高级ide相比,功能有限
报告性能不稳定
复杂任务的功能不足
SQL
Beekeeper Studio
BeekeeperStudio作为一款管理PostgreSQL数据库任务的软件解决方案已经获得了广泛的应用。其用户友好的图形界面提供了所有必要的功能,而不需要用户手动编写代码或记住键盘快捷键。使用BeekeeperStudio,执行标准数据库任务(如执行SQL查询或更新表)既轻松又快速。
优点:
强大的隐私和安全措施
基于选项卡的界面,便于数据库管理
单独的选项卡用于表DDL和数据视图
能够保存和组织经常使用的查询
灵活的数据导出选项,包括支持CSV、JSON、JSONL和SQL格式
缺点:
不建议用于数据库管理
缺少数据库性能监控
SQL
TablePlus
TablePlus是一个广泛使用的基于gui的软件,专为数据库开发人员设计。它允许他们在PostgreSQL和其他数据库系统上快速安全地管理多个数据库。直观且用户友好的GUI简化了浏览、查询和编辑数据的任务。此外,用户可以根据需要定制UI、配置快捷方式和安装基于java的插件,从而增强了软件的多功能性和实用性。
优点:
多重安全特性
内置对SSH和TLS的支持
具有多种输出分割的智能SQL编辑器
暗主题选项
高性能、高速度
缺点:
支持和文档不足
有限的免费功能
由于UI定制导致的潜在不一致
SQL
SQLGate
SQLGate是一个为PostgreSQL和其他SQL数据库设计的健壮且用户友好的IDE。它简化了构建和管理数据库的过程,以及与处理大量数据相关的所有任务。虽然SQLGate主要由数据库管理人员和分析人员使用,但它的多功能也使其对开发人员有益。
优点:
直接数据库连接
将大量数据轻松导出到Excel
支持多种语言
四个不同的主题来定制界面
能够在网格中查看、筛选、排序和分组结果
缺点:
昂贵的许可
价格有限的高级功能
免费版中的受限功能
SQL
审核编辑 :李倩
