HOLTEK新推出HT32F61630/HT32F61641锂电池保护MCU
控制/MCU
1817人已加入
Holtek新推出锂电池保护MCU HT32F61630/HT32F61641,在原有HT45F8650/HT45F8662 8-bit MCU系列外,新增更高阶的32-bit Arm Cortex-M0+锂电池保护系列MCU产品,重点规格特性如下:锂电池电压侦测精准度±24 mV、低待机功耗、内建被动均衡、高压Gate-driver等功能,LDO输出能力达50 mA,适合应用于3~8串锂电池产品,如电池管理系统(BMS)保护板、电动工具、无线吸尘器等。
HT32F61630/HT32F61641具备32 KB / 64 KB Flash ROM、SRAM存储容量为2 KB / 8 KB,最高运行速度为16 MHz / 20 MHz,I/O方面具有22个多功能引脚并提供丰富外围资源,如UART、SPI、I²C、6通道最快1 Msps SAR ADC、最多16通道16-bit PWM等。整合2组Low-side高压Gate-driver、1组High-side高压Gate-driver用于驱动MOSFET;内建待机零功耗与高压唤醒电路,可增加电池待机时间;内建被动均衡电路,大幅减少零件数量并缩减PCB空间。封装提供48LQFP-EP。
HT32F61630/HT32F61641的开发环境与HT32系列相同,支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。Holtek全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件,也提供自检程序库(Safety Test Library),可通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,缩短产品认证时间。
编辑:黄飞
