什么叫传导发射?
EMC/EMI设计
1211人已加入
电源线传导发射
传导发射
电源线传导发射试验有两项:
一是 CE101 ,主要是限制低频的传导发射;
二是 CE102 ,主要限制较高频率的传导发射。
了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗?
实际上,军用设备的CE102试验虽然仅到10MHz,但是并不意味着对传导发射的限制仅限于10MHz。这是因为,10MHz以上的传导发射会产生很强的辐射发射,这种辐射发射的强度会受到RE102的限制。
有一定经验的工程师都知道,RE102的限制十分严格。没有经过特殊设计的设备几乎都不能通过这个试验。
02
典型试验CE102
传导发射
军用电子设备首先要做的一项试验就是,电源线传导发射,CE102。这项试验如果没有通过,暂时不要做其他试验,因为其他试验不通过的概率也较大。
CE102考察电子设备通过电源线向外部发射骚扰的情况。这种骚扰会导致两个后果,一个是导致系统中的电源母线上出现过强的噪声电压,对其他电子设备噪声不良影响。另一个不良影响是,这种传导发射会伴随着电磁辐射,导致电子设备产生过强的电磁辐射,从而不能通过RE102试验。
关于后一个影响是设计师们需要特别注意的。很多设计师在做RE102试验时,如果试验失败,首先会怀疑机箱的屏蔽不良。实际上,首先应该怀疑的应该是电源线的传导发射问题。这在后面会详细讲解。
03
CE102试验注意事项
传导发射
在进行CE102试验时,请设计师特别注意受试件的电源线电缆的摆放方式,一定要严格按照GJB151A/B中所规定的那样摆放。
(请读者找到GJB151A/B,有规定设备和电源线摆放方式的图示)
因为,电源线上的传导电流会产生电磁辐射,这种辐射的强度与电源线的摆放方式有密切的关系。在GJB151A/B中,已经做了电源线辐射量的计算。也就是说,如果严格按照规定摆放电源线,当CE102满足要求时,不会出现10kHz~10MHz频率范围内RE102超标的现象。否则,即使电源线满足了CE102的要求,电源线也可能导致设备RE102超标的情况。为了满足RE102的要求,而必须进一步降低CE102的发射幅度。
