Multisim中虚拟函数信号发生器的使用
做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
1)将虚拟函数信号发生器放置在工作平台
打开文档“串联电路1”,在工作平台上删掉电压源。将鼠标放在工作台右边边框上万用表图标下方第二个图标,显示“Function generator”,此为虚拟函数信号发生器。操作步骤与万用表相同。单击此图标,鼠标前端会显示函数信号发生器外观,表示已拾取了该仪器。移动鼠标在工作平台合适位置,再次单击鼠标左键,则可将函数信号发生器放置在此位置。
虚拟函数信号发生器使用
函数信号发生器图标上有三个端钮:“+”、“-”和中间的接地端。将虚拟函数信号发生器的正极性端和中间的“地”端分别与1KΩ电阻两端相连接,并将“地”端接地,电路如图所示,点击“运行”按钮后,双击函数信号发生器图标,出现“Function generator-XFG1” 对话框,此为函数信号发生器的面板,如图1所示。
函数信号发生器
图 1 虚拟函数信号发生器面板
面板最上端为函数信号发生器可以产生的三种波形:分别是正弦波、三角波和方波。其下方为信号参数设置,可以设置信号频率、占空比、幅值、偏置电压。现选定正弦波信号,频率50Hz,幅值为141.4V。
因为运行结果还需要万用表进行测量,在工作平台上添加万用表,选择交流电压档或电流档,并联或串联接入,查看显示结果与前面“串联电路1”测试结果是否相同。
虚拟函数信号发生器可以提供正负两个极性的电源
将函数信号发生器的正负极性端分别与电阻两端相连接,如图2所示,此时会发现信号发生器输出正弦交流信号幅值为141.4V,即有效值为100V时,电压表测得电压为200V。其原因是虚拟函数信号发生器是双电源,面板上显示的是对中间的公共端(地)的电压。现在输入的是正负电源之间的电压为显示电压的2倍。
函数信号发生器
图 2 虚拟函数信号发生器双电源
小结:
虚拟函数信号发生器在电路中相当于电压源;
虚拟函数信号发生器是双电源,一般在电路中,其输出端是接在“+”或“-”极性端与地之间。
电路同样需要“接地”,否则显示出错。
交流信号如果要显示其波形,需要用到示波器。
