详解电动汽车欧标直流充电的时序及相关技术
电源/新能源
3423人已加入
欧洲电动汽车充电标准CCS2是一个集成了交流充电和直流充电的组合式标准。组合式充电系统是一个开放的国际标准化系统,主要由奥迪,宝马,克莱斯勒,戴姆勒,福特,通用汽车,保时捷和大众汽车公司推动。出口到欧洲的车辆需要满足其物理接口和通讯的要求。
欧洲电动汽车充电标准主要有:
1.接口标准:IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3;
2.电源供电标准:IEC 61851-1、IEC 61851-21、IEC 61851-22、IEC 61851-23;
3.整车标准:ISO 6469-3、ISO 17409;
4.通讯标准:ISO/IEC 15118-1、ISO/IEC 15118-2、ISO/IEC 15118-3、ISO/IEC 15118-4、IEC 61851-24、IEC 61850、ISO/IEC 15118-20;
5.通用标准:IEC 61439-7、IEC 60038、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-11、IEC 61557-8、IEC 61000-6-1、IEC 60529、IEC 60364-7-722。
电动汽车
下面我们主要梳理一下直流充电的一些要求。
直流充电时序图
在IEC 61851-23附录CC中详细描述了直流充电的时序及其相关系统活动。
电动汽车
图1、正常工作时序图
来源:IEC 61851-23
电动汽车
图2、充电时序详细说明
来源:IEC 61851-23
以下是详细介绍
1.车桩未配对时:所有的物理接口均未连接、通讯未开启,系统如下图所示。
电动汽车
2.进入T0时刻,车桩开始握手匹配。此时当插枪后CP电压由12V变为9V,电子锁上锁。
电动汽车
3.T1-T2初始化阶段,电子锁上锁,CP电压为9V  PWM波,占空比为5%,进行绝缘检测和插座温度检测;建立PLC通信,交换操作限制和充电参数。充电桩检测到直流电压> 60V或电动汽车与直流电源不兼容时停机。
电动汽车
4.T3时刻连接检测。车辆将CP状态由9V变为6V或者3V,车辆进入准备状态。同时进行电子锁锁止状态和绝缘状态检查并上报其状态,建立PLC通信。
电动汽车
5.T4时刻连接检测。车辆将CP幅值拉为6V或者3V。直流进行隔离检查,  绝缘电阻≥100 kΩ为正常。隔离检查成功后,桩端指示状态为“有效”,并进入“就绪”状态。
6.T5时刻进入预充状态,车辆发送电压、电流请求,电流请求<2A等。桩端主继电器闭合。
电动汽车
7.T6阶段,直流充电桩在公差范围内调整直流输出电压,并将电流限制为最大值2 A。
电动汽车
8.T7阶段,车辆预充继电器闭合。当电池电压与桩端输出电压压差<20V,车辆端预充继电器断开。
电动汽车
9.T8阶段,车辆发送充电请求以启用直流电源输出。在直流充电桩给出能量转移准备就绪的反馈后,车端设置直流电流请求以开始能量转移阶段。
10.T9进入正式充电阶段,发送电压、电流请求,电压电流的最大限值、绝缘检测、温度监测等状态。
11.T10阶段,车辆减小电流请求来完成充电。桩端电流的变化跟随车端电流请求有一个时间延迟,并确保在切断输出之前将输出电流降低到小于 1A。
电动汽车
12.T11进入下电阶段,车辆向桩端发送停止充电的请求。当桩端输出电流小于1A时,车端继电器断开。
电动汽车
13.T12下电阶段,桩端停止输出并断开继电器。
电动汽车
14.T13下电阶段,充电装发送“未准备就绪”状态,并指示输出被禁用。
15.T14-T15下电阶段,车辆将CP幅值由6V或者3V变为9V。
16.T16下电阶段,当电压下降到60V以下,电子锁解锁,桩端根据直流供电策略继续进行绝缘检测。信号交互停止,PLC通讯结束。
电动汽车
17.T17进入未连接状态,CP幅值由9V变为12V。桩端无输出,PLC通讯结束。
PWM通讯
PWM信号被施加到控制信号CP和PE的电路。
IEC 61851-1定义了适用占空比值的含义,主要有三种:
1.低占空比,3% - 7% ,需要数字通信;
2.高可用占空比,不同占空比对应不同的可用充电电流;
3.无效占空比,即无法充电。
PWM信号不特定用于交流或直流充电。交流充电可以使用5%的占空比。直流充电也可以使用(理论上)8%到97%占空比。占空比由EVSE控制,而信号电压由车辆控制。
不同占空比对应的电流如下图所示:
电动汽车
   图3、占空比与电流的关系
   来源:IEC 61851-1
CP状态说明:CP不同的幅值代表不同的状态。
1.CP幅值为+12V时表示充电枪无连接;
2.CP幅值为+9V时表示充电枪已连接,充电桩和车辆未准备好;
3.CP幅值为+6V和+3V时表示可正常充电;
4.CP幅值为0V时表示CP信号短路;
5.CP幅值为-12V时表示充电桩不可用。
电动汽车
1.充电桩与车辆未连接:CP电压为+12V。
2.T0阶段,充电桩与车辆开始连接,CP电压由+12V变为+9V。
电动汽车
3.T1-T2进入初始化阶段,充电桩发送5%的占空比,以与车端建立PLC通讯。
电动汽车
4.T3阶段,握手连接。在成功初始化,PLC通信建立之后,车辆通过闭合S2开关来指示车辆已准备好接收能量。
电动汽车
5.在非正常情况下,可以通过断开S2来结束充电,CP电压幅值由6V或者3V变为9V。
电动汽车
6、除此之外,关于接口电路有两点需要注意:
(1)对于CP占空比的检测,需要注意的是:CP波形受噪声干扰以及电路容抗的影响后波形为非标准方波,避免因此而检测出现偏差甚至是误动作。所以在滤波的同时要确保CP检测的准确性。
电动汽车
(2)需要确保检查阀值的可靠性和鲁棒性。握手电路中占空比、电阻、电容的误差需要控制在一定的范围内,以保证充电的互操作。具体误差范围可参考如下:
电动汽车
充电信号交互过程及充电中潜在的故障:
1.充电枪未插到位,无法检测到CP信号,影响充电信号交互,将退出充电流程。
2.插枪后绝缘电阻值过低,绝缘检测无法通过,可能存在IP防护等级不满足要求的可能性。
3.CP信号占空比无效,无法充电。
4.PLC通信信号无法解析或者不兼容,无法充电。
5.电子锁未上锁(未驱动或者电子锁损坏等),无法充电。
6.充电过程中的过压、过流、过温、或者反向电流等,将停止充电。
7.无法正常完成预充,充电无法正常继续。
8.充电桩输出电压与需求电压不匹配,充电将中止。
9.充电插座过温,充电将降额或者停止充电。
10.电子锁故障,带电插拔拉弧,影响充电安全。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_53464656 2023-06-28
0 回复 举报
车端是怎么通过PLC将信息传送给桩的呢?国标我知道是通过CAN总线的通信协议,欧标具体是怎么做到的呢,望赐教,感谢。 收起回复
