全面解析:如何用TuyaOS开发套件,降低物联网开发难度?
TuyaOS  EasyGo 是基于 TuyaOS 操作系统生成的一系列开发资料的统称,主要包含产品开发包和开发框架两部分(点击查看TuyaOS完整介绍)。 作为帮助降低物联网开发门槛的重要套件组成部分,TuyaOS  EasyGo 面向所有开发者, 提供覆盖各个业务场景的类型开发包,以及包含多种芯片的开发平台,开发者可根据自身需求选择合适框架,开发简单好上手,重在帮助开发者快速开发有创意的 IoT 产品。
此次,针对所有类型开发包,包含:联网单品、蜂窝产品、子设备、网关设备、中控产品和 IPC 设备,涂鸦进行了全面汇总信息,您可根据自己的需要选择已经发布的开发框架。
一、联网单品开发框架
联网单品开发框架是基于 TuyaOS 开发框架,根据不同联网协议特性进行裁剪的。该框架封装了联网、设备控制等核心功能,帮助您快速将智联设备接入涂鸦。
| 框架发布信息
物联网
二、蜂窝产品开发框架
蜂窝产品开发框架为 Cat.1、NB-IoT 等蜂窝通信协议,提供接入 OpenCPU 的方案,包含各种丰富的 API接口,帮助开发者简单、高效完成蜂窝产品的开发落地。
| 框架发布信息
物联网
三、子设备开发框架
子设备开发框架提供蓝牙、Zigbee、Sub-G 等无线通信协议下的子设备接入方案。帮助开发者轻松接入网关连接云端,快速实现产品智能化。
| 框架发布信息
物联网
四、网关开发框架
网关开发框架适用于连接任何网关和子设备类型的智能设备,如 Zigbee、蓝牙 mesh、Sub-G 等网关。封装了连接云端和子设备管理的 API,帮助您快速完成网关产品的研发和生产。
| 框架发布信息
物联网
五、中控开发框架
中控开发框架是针对中控屏产品裁剪的 TuyaOS 开发框架,可完美适配 Android 和 Linux 系统的开发。它兼具交互控制、网关能力、语音能力,以及固件 OTA 升级等功能,帮助开发者加速开发多功能控制面板。
| 框架发布信息
物联网
六、IPC开发框
IPC 开发框架是涂鸦基于 TuyaOS 所裁剪的,支持设备控制、OTA、音视频业务,流媒体服务等功能。开发者可基于该框架,快速完成 IPC 设备的智能化落地。
| 框架发布信息
物联网
下载开发资料
您可以直接登录 Tuya Wind IDE --- 资源中心,搜索您需要的开发框架,查看是否拥有权限,若无权限则需要申请权限。
权限申请通过之后,显示为可下载状态。之后即可在主页新建 TuyaOS 开发框架。后期,涂鸦也会实时同步 TuyaOS EasyGo 开发资料的最新状态,记得经常关注哦~
物联网
复制链接下载 Tuya Wind IDE,获取 TuyaOS EasyGO 相关开发资料:
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev/tuyaos-wind-ide?id=Kbfy6kfuuqqu3
审核编辑 黄宇
