以太网的拓扑结构是什么
通信网络
624人已加入
网络拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。
没有两个网络的设计和构建是相同的。一家企业的网络部署目标可能与另一家企业截然不同。网络专业人员需要根据业务目标定制每个系统以满足访问、控制和性能级别。
以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。在星型拓扑结构中,每个计算机都连接到一个中央设备(如交换机或集线器)上,数据通过中央设备进行传输。此外,还有一些其他的拓扑结构,如环型拓扑结构和树型拓扑结构,但它们在以太网中的应用较少。
以太网采用的拓扑结构基本是总线型。
总线型拓扑是采用单根传输作为共用的传输介质,将网络中所有的计算机通过相应的硬件接口和电缆直接连接到这根共享的总线上。使用总线型拓扑结构需解决的是确保端用户使用媒体发送数据时不能出现冲突。
在点到点的链路配置时,如链路是半双工操作,只需使用简单的机制便可保证两个用户轮流工作。在一点到多点方式中,对线路的访问依靠控制端的探询来确定。
以太网是现实世界中最普遍的一种计算机网络。以太网有两类:第一类是经典以太网,第二类是交换式以太网,使用了一种称为交换机的设备连接不同的计算机。经典以太网是以太网的原始形式,运行速度从3~10 Mbps不等;而交换式以太网正是广泛应用的以太网,可运行在100、1000和10000Mbps那样的高速率,分别以快速以太网、千兆以太网和万兆以太网的形式呈现。
以太网实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道的才能传送信息,有时也叫作以太(Ether)。(这个名字来源于19世纪的物理学家假设的电磁辐射媒体-光以太。后来的研究证明光以太不存在。) 每一个节点有全球唯一的48位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。
