基于PLC控制的塑料挤出机远程监控系统
塑料挤出机是对各种塑料进行挤压定型从而生产各种塑料制品的设备,一般由挤压系统、传动系统和加热冷却系统组成,通过PLC控制可以实现自动化生产,严格执行上下料、加温、加压等生产流程,实现工厂的高效率生产。
网关
物通博联提供PLC数据采集解决方案,通过工业智能网关采集温度、压力、力矩、转速、等技术参数以及水泵、风机等设备运行状态,通过5G、4G、WIFI、以太网等多样方式上传到云平台或本地上位机进行监控,同时在数据异常或设备故障时快速报警,及时管理控制或远程维护,保证设备安全稳定运行。
塑料挤出机一般是在200度左右的高温下使塑料溶解,再通过模具挤压成型,要求过程中温度和冷却严格控制,温度、压力数据是上料成型的关键参数,力矩和转速是螺杆挤出机中电机监控的重要参数,对各项数据进行采集监控,管理者就能随时了解数据变化和设备状态,出现故障及时管理控制。
网关
网关也支持与PLC的双向通信,可以远程控制下发指令,远程控控电源启停及冷却泵、真空泵等设备启停与定时开关机。此外,当接收到设备故障信息后,工程师可以通过设备维护快线搭建安全可靠的网络通道,对异地PLC进行远程上下载程序和远程编程调试等操作,高效及时的完成维护工作。
审核编辑:汤梓红
