供水管网管理系统智能电磁水表应用案例
1.2w人已加入
一、应用案例1
项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。
项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网流量、压力等运行数据传递并存储在供水管网管理系统中。供水管网管理系统集成DMA分区计量功能,通过区域化分,利用区域内用水特点,根据总入水、总出水和总用水的数学模型公式,计算某片区域内是否存在超过正常指标的漏损故障。
当检测出故障区域后,进一步结合压力监测和听音设备确定故障漏点。供水管网管理系统集成GIS地图功能,管理人员通过网页方式能够图形化地直观了解管网运行状态,及时发现设备故障和管网漏损情况,实现减少供水管网漏损,降低能源消耗,保障连续生产,避免重大故障影响供水输送和产生重大漏损事故的目标。
二、应用案例2
项目业务痛点:供水管网原始计量仪表为机械式仪表,计量不精确,无法监测管道压力数据,表损大;大客户管理较少,覆盖的管理群体较少;传统检测方式,针对性不强、准确性及工作效率不高;信息化管理程度较弱,漏损点的监控和报警不完善。
项目实施效果:提供182台智能电磁水表替换原始机械式仪表,提供准确计量、压力监测、数据远传等功能;建设供水管网管理系统,引入GIS地图、大客户管理、APP运维派工等功能,综合分析管道流量与压力数据,提供决策信息预警管网突发情况,发现设备异常或漏损点,通过手机 APP 远程运维派工,提高供水管网运营效率。
审核编辑 黄宇
