在i.MX RT10xx使用FlexIO实现XY2-100振镜控制协议
一、概述
本文介绍了如何使用i.MX RT系列芯片上的FlexIO实现XY2-100激光振镜控制协议。FlexIO模块是NXP Kinetis和i.MX RT系列MCU的片上外设。
FlexIO是一个高度可配置模块,能够模拟多种常见的通信协议:UART、I2C、SPI、I2S、SSI等,还可以使用FlexIO模拟实现XY2-100振镜控制协议。
二、XY2-100振镜协议简介
XY2-100是数字化激光扫描振镜的通信接口协议,被广泛地使用在大多振镜激光扫描控制系统。在振镜的运动控制中XY2-100是数字化激光扫描振镜的接口定义及通信协议。
XY2-100协议包括四路信号:
SECLOCK(时钟信号)
SYNC(同步信号)
CHANNELX(X 通道数据)
CHANNELY(Y 通道数据)
这四路信号是一种同步串行传输的过程,数据时序图如下所示。
振镜
其中时钟信号CLOCK为2MHz,其上升沿时位置数据被写入,下降沿时位置数据被振镜采样。SYNC信号用于提供数据转换的同步信息,当它从低电平到高电平时第一位数据被发送,从高电平到低电平时最后一位校验位被发送;CHANNELX/Y是数据信号,它有20位组成,其中C2、C1、C0是振镜运动方向值,默认值为001,D15—D0是16位的二进制数,用来控制振镜偏转的角度大小;最后一个bit(P)是偶校验位。 XY2-100协议的时钟速率高达2MHz。如果使用普通MCU的GPIO以4MHz的频率中断响应模拟实现协议,系统消耗资源过大,难以保证协议的实时性,影响激光振镜的控制效果。现有系统大部分采用CPLD/FPGA实现XY2-100协议,存在造价高,系统复杂的缺点。 使用NXP i.MX RT10xx系列MCU上的FlexIO模块,可以方便实现XY2-100协议,并保证系统的实时性。
三、利用FlexIO模拟XY2-100
本节主要介绍如何使用FlexIO模拟XY2-100的主机协议,将会详细阐述FlexIO模块的相关配置项。
由于XY2-100数据格式与SPI接口类似,所以在FlexIO的配置上,XY2-100部分与模拟SPI相似。
可使用两个FlexIO定时器、两个Shifter移位器和四个引脚(FlexIO D5~D8)实现XY2-100协议接口。
FlexIO Timer0用于产生2MHz CLOCK时钟信号,Timer1用于产生19位的SYNC同步信号。Shifter0连接到CHANNEL_X引脚,Shifter1连接到CHANNEL_Y引脚,并在CLOCK的每个上升沿发送数据。用户软件实现中允许在中断、轮询和DMA模式下发送振镜坐标数据。
下图显示了FlexIO模拟XY2-100接口的内部连接关系。
振镜
Timer0配置为双8位计数器,在触发事件高电平时被使能,在比较事件到来时禁用。Timer0的触发源连接到内部Shifter0和Shifter1,作为这二个移位器的触发时钟源。Timer0的计数递减源配置为FlexIO Clock时钟,Shifter0和Shifter1移位时钟则由来自Timer0的每一次计时输出。Timer0 需要被配置为能够被Shifter0的状态标志位触发,当Shifter0写入数据则使能Timer0开始工作。
在XY2-100协议中,由于传输频率为2MHz,因此Timer0的Compare比较寄存器的值经计算得到需配置为0x2702。
Timer1被配置为16位计数器模式,由Timer0触发。Timer1的计数递减源设置为触发信号的两个边沿。由于XY2-100的同步信号为19位高电平,1位低电平,所以Timer1的Compare比较寄存器的值需配置为19 * 2。
Shifter0配置为Transmit模式,并在移位器时钟的上升沿移位,使能移位器起始位并将其设置为逻辑低电平。通过FlexIO寄存器SHIFTBUFBIS[0]写入CHANNEL_X的数据。
Shifter1配置为Transmit模式,并在移位器时钟的上升沿移位,使能移位器起始位并将其设置为逻辑低电平。通过FlexIO寄存器SHIFTBUFBIS[1]写入CHANNEL_Y的数据。
下面给出了在MIMXRT1050-EVK上实现XY2-100协议接口详细的寄存器配置:
FlEXIO02.TIMCTL[0] = 0x01C30701
FlEXIO02.TIMCFG[0] = 0x00002220
FlEXIO02.TIMCMP[0] = 0x00002702
FlEXIO02.TIMCTL[1] = 0x03430603
FlEXIO02.TIMCFG[1] = 0x02102100
FlEXIO02.TIMCMP[1] = 0x00000026
FlEXIO02.SHIFTCTL[0] = 0x00030802
FlEXIO02.SHIFTCFG[0] = 0x00000030
FlEXIO02.SHIFTCTL[1] = 0x00030502
FlEXIO02.SHIFTCFG[1] = 0x00000030
四、XY2-100协议实际测试运行
参照上面FlexIO的配置,以MIMXRT1050-EVK板为例进行实际运行测试。将四个XY2-100信号引脚连接到逻辑分析仪,运行代码后抓取i.MX RT1050的通信数据,其波形如下图所示。CHANNELX/Y数据与图中的波形匹配,达到FlexIO模拟XY2-100的效果。
振镜振镜
小结
以上介绍了如何在i.MX RT1050使用FlexIO模块来模拟XY2-100振镜通信协议接口。通过FlexIO的硬件Timer定时器和Shifter移位寄存器可以大大减轻CPU内核的负荷,满足协议的实时性要求。 除了本文给出的Timer和Shifter的配置外,用户也可以利用其它FlexIO配置模拟XY2-100协议接口,这个方法不是唯一的。
  审核编辑:汤梓红
