Nginx 可视化管理平台操作流程
1.2w人已加入
nginx-proxy-manager 是一个反向代理管理系统,它基于 NGINX,具有漂亮干净的 Web UI。还可以获得受信任的 SSL 证书,并通过单独的配置、自定义和入侵保护来管理多个代理。它是开源的,斩获 11.8K 的 Star 数。
特征
基于 Tabler(https://tabler.github.io/) 的美观安全的管理界面
无需了解 Nginx 即可轻松创建转发域、重定向、流和 404 主机
使用 Let's Encrypt 的免费 SSL 或提供您自己的自定义 SSL 证书
主机的访问列表和基本 HTTP 身份验证
高级 Nginx 配置可供超级用户使用
用户管理、权限和审核日志
安装
1、安装 Docker 和 Docker-Compose
2、创建一个docker-compose.yml文件
version: '3'
services:
  app:
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
    restart: unless-stopped
    ports:
      - '80:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
    volumes:
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
3、运行
docker-compose up -d
#如果使用的是 docker-compose-plugin
docker compose up -d
4、访问网页
运行成功后,访问 http://127.0.0.1:81 就能看到界面啦
5、登录
网站默认账号和密码为
账号:admin@example.com
密码:changeme
登录成功后第一次要求修改密码,按照步骤修改即可!
6、登录成功主界面
可视化
实战:设置后台管理界面的反向代理
这里,我们就用 http://a.test.com 来绑定我们的端口号为81的后台管理界面,实现浏览器输入 http://a.test.com 即可访问后台管理界面,并且设置HTTPS。
1、前提
安装好Nginx Proxy Manager
拥有一个域名
将 http://a.test.com 解析到安装Nginx Proxy Manager的服务器ip地址上
2、反向代理操作
先用ip:81 访问后台管理界面,然后输入账号密码进入后台。
点击绿色图标的选项
可视化
点击右边Add Proxy Host ,在弹出的界面Details选项中填写相应的字段。
可视化
Domain Names: 填写要反向代理的域名,这里就是http://a.test.com
Forward Hostname / IP: 填写的ip值见下文解释
Forward Port: 反向代理的端口,这里就是81
Block Common Exploits: 开启后阻止一些常见漏洞
其余两个暂不知作用
Forward Hostname / IP填写说明
如果搭建的服务和nginx proxy manager服务所在不是一个服务器,则填写能访问对应服务的IP。如果都在同一台服务器上,则填写在服务器中输入ip addr show docker0 命令获取得到的ip。
可视化
这里不填127.0.0.1的原因是使用的是docker容器搭建web应用,docker容器和宿主机即服务器不在同一个网络下,所以127.0.0.1并不能访问到宿主机,而ip addr show docker0获得的ip地址就是宿主机地址。
可视化
接下来即可用a.test.com 访问后台管理界面,此时还只是http协议,没有https。不过此时就可以把之前的81端口关闭了,输入a.test.com 访问的是服务器80端口,然后在转发给内部的81端口。
3、申请ssl证书
申请一个a.test.com 证书,这样就可以提供https访问了。
在Nginx Proxy Manager管理后台,选择Access Lists->Add SSL Certificate->Let's Encrypt选项。
可视化
按照下图方式填写,点击Save就可以了
可视化
4、设置HTTPS
进入反向代理设置界面,编辑上文创建的反代服务,选择SSL选项,下拉菜单中选择我们申请的证书,然后可以勾选Force SSL即强制HTTPS。
可视化
      审核编辑:彭静
