如何管理好数据中心的布线?
1.2w人已加入
跟踪和管理数据中心布线是数据中心管理中最容易被忽视的工作之一。但是,如果处理不当,可能会导致各种问题,如导致从代价高昂的停机时间到容量使用效率低下等诸多问题。
千万不要对妥协于“Cable spaghetti”,可能有的小伙伴不明白这是什么意思,简单说就是电缆乱的像搅拌后的苗条一样无法直视。“Spaghetti”指的是“意大利面”,想象一下煮好的意大利面是什么样子?是不是跟下面这张图差不多,有没有一种似曾相识的感觉,没有的话,去看看一下你们公司的机柜。
Cable spaghetti是指来自各种电子设备的电缆的复杂纠缠,需要大量时间来整理。这可能对 IT 基础设施有害,因为电缆标签和组织不当可能会阻碍有效查明设施内的问题。
Cable Spaghetti 有什么危害?
信号干扰。电源线应位于机架的相对两侧,从而与数据线隔离,以降低电磁干扰 (EMI) 的风险。如果并联组或环路中的电源线和数据线距离太近,可能会发生电磁干扰,从而导致通过电缆传输数据时出现错误。
访问机架组件的障碍。由于机架中的电缆密度很高,因此难以访问网络组件、服务器和其他封闭组件。这会延长故障排除和维护时间,从而减少数据中心的正常运行时间。
气流限制。高密度电缆会限制来自网络机柜内部组件的气流。阻塞的通风口和风扇造成的气流受阻可能会导致过热、设备停机和设备的严重损坏。
生产率。整理电缆以解决问题所花费的时间是可以分配给其他生产过程的时间。一个有效的电缆管理系统,带有清晰标记和组织的电缆,可以及时解决问题,从而不会中断正常运行时间。
因此,了解有关数据中心布线的基础知识,了解如何跟踪和管理它们,并了解业内最好的数据中心管理人员如何显着简化电缆管理有着重大意义。
什么是数据中心布线?
数据中心布线是连接数据中心基础设施和设备的不同部分,以实现网络连接和配电。
数据中心布线可分为两大类之一:
结构化布线。结构化布线设计遵循预定义的标准,并根据系统的带宽要求预先设置连接点和路径。它经过测试、组织和标记。刚开始,结构化布线可能既昂贵又耗时,但提高运营效率、降低维护成本和延长使用寿命的好处远远超过替代方案。
非结构化布线。非结构化布线或点对点布线缺乏结构化布线的标准化方法。由于没有预先确定的设计,非结构化布线通常可以廉价快速地安装,但它很快就会导致严重的可扩展性和运营成本问题。
什么是数据中心线缆管理?
数据中心电缆管理是指对数据中心内的布线基础设施进行标记、组织和记录。数据中心电缆管理的目标是提高故障排除时间、正常运行时间和容量利用率。
为什么数据中心的电缆管理很重要?
跟踪和管理数据中心的布线基础设施可以通过多种方式节省时间和金钱,包括:
保持正常运行时间。准确记录数据中心布线后,可以更轻松地快速响应问题并减少停机时间。正确组织电缆可以消除阻碍访问机架和服务器的“ 电缆面条现象 ”,实现最佳气流,并使电缆追踪变得容易。
提高产能利用率。了解可用的电缆和端口可让管理员确定闲置容量、预测何时用完并充分利用现有资源。
提高生产力。电缆管理可实现更快、更明智的决策。当每个人都可以访问所有物理资产和连接的高度准确和实时的视图,并且电缆组织得当时,故障排除、执行影响分析以及执行移动、添加和更改变得很容易。
数据中心使用什么类型的电缆?
现代关键任务数据中心环境非常复杂,具有各种各样的电缆、连接器和端口类型。
最常见的数据中心布线类型是:
铜缆还是光纤布线最适合数据中心?
在决定铜缆还是光纤是数据中心环境的正确选择时,需要考虑一些关键参数:
距离。铜缆最适合较短的距离。它们通常足以在同一机架内提供连接。光纤电缆可以以更高的速度覆盖更远的距离,以适应不同机架中设备之间的连接。
可靠性和灵活性。铜缆高度可靠,平均无故障时间为5000万小时,可实现最长的正常运行时间。与铜缆相比,光纤电缆更轻、更薄且弯曲半径更小,从而为数据中心配置提供更大的灵活性。
成本。铜缆的成本大约是光缆的 20-50%。当考虑现代数据中心的规模时,节省的成本可能达到数百万美元。铜缆还需要较少的冷却资源,因为它们使用较少的功率并且具有散热设计。据估计,通过使用铜线代替光纤,数据中心可以节省 100 千瓦的冷却能源。
通常,最好的方法是混合使用铜缆和光纤布线。考虑不同数据中心的独特情况,并考虑在性能、灵活性和距离是主要因素的地方使用光纤,在其他地方使用铜缆以降低布线成本。
数据中心布线标准有哪些?
行业标准确保安全并为维护高性能布线基础设施提供指南。
数据中心最常见的布线标准有:
数据线
ANSI/TIA-942涵盖电信基础设施和数据中心的物理方面,例如站点位置、架构、电气系统、机械系统、安全和安保。
ISO/IEC 24764规定了支持数据中心内使用的各种通信服务的布线。
ANSI/BICSI 002-2014提供了数据中心设计和运营指南。指南包括规划、施工、安全、管理、维护和效率。
ANSI/TIA 606-B是一种标签标准,有助于识别和追踪电缆。
管理数据中心布线的最佳实践
管理布线基础设施并不需要费很多精力。通过遵循一些基本原则,就将拥有记录完备且组织有序的布线,从而增强数据中心管理的各个方面。
正确标记电缆。也许最基本和最容易实施的做法是组织和标记电缆。标签简化了故障排除并加快了电缆追踪,从而更容易避免停机并提高生产率。你的标签做法应包括在每根电缆上贴上清晰的标签,使用允许你导入列表的商业级标签制造商,颜色编码标签,并遵循 ANSI/TIA 606-B 等标签标准。
确保电缆不会限制气流。从高架地板下或机柜内移除所有未使用和废弃的电缆。这些不必要的电缆会阻碍气流并导致温度升高,从而导致停机或因冷却效率低下而浪费能源。
保持电缆凉爽。每个人都知道需要冷却数据中心的设备,但很容易忘记电缆也会变热。如果有大量电缆,额外的温度可能会导致断电。部署和监控温度传感器,以确保所有设备和电缆都得到适当冷却。
使用电缆管理器。电缆管道、电缆环和电缆扎带非常适合紧密捆绑电缆并使其路径易于遵循。请记住,首先将电缆水平布置到机架上,将它们捆扎起来,当到达垂直空间时,转动捆束并进行垂直布置。
知道在哪里放置电缆。如果数据中心较小且设备不经常更换,则可以将电缆桥架直接安装到机架顶部。这是快速且易于安装的。然而,较大的数据中心将受益于悬挂在天花板上的电缆通道。有了它,可以移动机架或安装新机架,而无需重新调整电缆路径。
使用配线架。配线架可帮助您整理大量电缆,并为网络基础设施提供更大的灵活性。它们可以安装在机架内,并在一侧包括空白端口,在另一侧包括端接点。电缆可以很容易地端接、标记和修补到网络硬件中。
维护准确的文档。实时跟踪数据和电源电路,以准确规划容量、执行故障转移分析并快速响应中断。您的网络文档越好,您的正常运行时间就越长,也可以缩短部署新设备的时间。而且无需物理跟踪电缆,可以快速参考文档以了解什么连接到什么。
部署 DCIM 软件。借助 DCIM 软件,可以轻松实现许多数据中心电缆管理最佳实践, 例如可视化设计您的布线基础设施、准确记录布线安装、在购买前测量电缆长度等等。
为什么需要数据中心电缆管理软件?
现代数据中心站点需要管理大量 IT 资产,每个资产都有大量相关的电源和数据电缆。例如,一个平均有 100 个机架的数据中心将有超过 70000 个单独的布线和端口组件。必须准确跟踪和管理这些组件,以高效地执行移动、添加和更改,了解端口容量,并解决问题以减少停机时间。
过去,数据中心经理依赖 Excel 和 Visio 等工具来管理他们的连接。我们甚至有一个免费的网络文档模板。然而,这些工具无法在当今复杂的分布式数据中心环境中完成工作。它们耗时、容易出错且难以管理。
数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件使电缆管理变得简单。第二代 DCIM 工具拥有庞大的供应商模型库,可为您部署的每个设备提供正确的端口数和规格。该系统具有内置验证功能,以确保所有计划的端口连接都可以在现实世界中实施,因为这些连接是兼容且可用的。现代数据中心电缆管理软件通过零配置分析和 3D 可视化提供富有洞察力的报告,让您轻松了解端口容量和端到端电缆路径。
使用 DCIM 软件,可以通过自动化手动和耗时的过程(例如测量电缆长度)来减少运营费用。还可以消除派技术人员到现场手动查询可用资源或跟踪和排除电路故障的需要。还可以通过改进容量规划和现有资源的利用来推迟资本支出。
总结
综上所述,不要忽视数据中心的布线。面条柜和糟糕的文档会对解决问题和部署新设备的能力产生负面影响,而遵循数据中心连接管理的最佳实践将提高正常运行时间、效率和生产力。
此文内容来自千家网,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员,我们将在第一时间和您对接删除处理!
