Multisim中虚拟频谱分析仪的使用
频谱分析仪可以对信号在频域进行测量,本节介绍Multisim的虚拟频谱分析仪使用。
1)将频谱分析仪放置在工作平台
操作步骤与万用表相同:将鼠标放在工作平台右边边框上,选择图标,直至显示“Spectrum analyzer”,此为虚拟频谱分析仪。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将频谱分析仪放置在此位置。
2)频谱分析仪使用
频谱分析仪图标上有两个端钮,一个接待测输入信号,一个接外触发信号。将频谱分析仪输入信号端接函数信号发生器的“+”端钮,函数信号发生器的地端接地。双击频谱分析仪图标,打开频谱分析仪面板如图1所示。
频域
图1虚拟频谱分析仪
设置函数信号发生器输出信号频率为10KHz,幅值为10V,选择方波信号。点击面板右方“set span” 按钮,选择扫频范围“star”为100Hz,“End”为100KHz。点“Enter”按钮。右方Amplitude选择分贝“dB”或“lin”表示幅值用分贝表示或线性表示。”range”框里可以选择垂直方向一格所表示的电压值或分贝值。频率分辨率“Resolution freq”可以选择频率分辨率。因为频谱分析仪是通过FFT(快速傅里叶变换)进行频谱分析,点击“运行”后,再单击面板下方“star”按钮后,需要等待时间,直至“Resolution freq”框下方显示的分辨率与框里选择的 预置分辨率值相等时,测量完成。
改变函数信号发生器输出信号为三角波信号,再次测试。
小结:
虚拟频谱分析仪使用时无需接地;
因为FFT(快速傅里叶变换)需要时间,测量时可能等待时间较长。
