通信电源中的环境检测传感器有哪些?
MEMS/传感技术
1264人已加入
为了降低起火造成的损失,为了防止设备被盗取,为了防止设备被水淹……我们传感器五兄弟:“温传”、“烟传”、“门传”、“水传”、“湿传”,就像葫芦娃守护着爷爷一样,时刻守卫着通信电源。   PART.01
什么是传感器?
大家的日常生活中处处都有传感器的身影。交警用的酒精检测仪,室内的烟雾报警器,测心率的智能手环……这些能感受到一些信息,并能将感受到的信息按一定的规律转换成可用电信号的器件或装置就是传感器。
传感器一般由敏感元件转换元件变换电路辅助电源四部分组成。
敏感元件:能直接感受或响应被测量的部分。
转换元件:将敏感元件感受或响应到的被测量转换成适于传输或测量的电信号(电压、电流)部分。
变换电路:进行信号调理与转换、放大、运算与调制。
辅助电源:提供转换能量。
敏感元件
PART.02
通信电源中的环境检测传感器有哪些?
< NTC温度传感器 >
敏感元件
NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度系数)电阻是电阻值随温度升高而下降的负温度系数热敏电阻,NTC温度传感器可以将温度变化转变为电信号进行传递。
< 光电式烟雾传感器 >
敏感元件
光电式烟雾传感器红外发射管向外发出红外光,无烟雾时,接收管是收不到红外光的。当烟雾进入传感器内,会将红外光进行折射、反射,使接收管接收到红外光。在接收管接收红外光后,接收管自身的阻抗发生变化,产生光电流,从而将烟雾信号转变为电信号进行传递。
< 门磁传感器 >
敏感元件
门磁传感器的核心元件是干簧管,干簧管在磁块磁力作用下改变通断状态。干簧管默认为为常开状态,当打开柜门,磁块与干簧管分离的距离超过1.5 cm时干簧管就会闭合造成短路,同时将通断状态变化转变为电信号进行传递。
< 水浸传感器 >
单探头水浸传感器:
敏感元件
同光电式烟雾传感器类似,采用红外光电原理,将水浸信号转变为电信号进行传递。
五探头水浸传感器:
敏感元件
基于液体导电原理,用电极片上安装的探针来探测是否有水存在,再用传感器转换成电信号输出。探针浸水时电极片的回路被导通,当探头浸水高度超阈值时就产生告警信号。
< 高分子电容式湿度传感器 >
敏感元件
高分子电容式湿度传感器的主要部件为上部电极和下部电极,上部电极由一层高分子聚合物薄膜(1 nm)和多孔透水的金质组成,下部电极是一层极薄的梳状金质(50 nm)。上、下电极都焊接一根引线,两电极之间就形成了电容。当高分子聚合物薄膜吸湿后,薄膜的介电常数随环境相对湿度的变化而变化,从而引起电容的变化,同时将电容变化转变为电信号进行传递。
PART.03   怎样实现信号传递?
敏感元件
用信号线连接传感器和CSU(通信电源的集中系统管理单元),在CSU上正确配置对应通信参数和告警参数,就可以实现信号传递了。
把CSU与后台网管连接起来,还可以通过计算机查看到CSU的实时告警信息,方便及时处理设备异常情况。
PART.04   安装在哪里呢?
敏感元件
(具体以实物为准,上图仅供参考)
关于通信电源中的环境检测传感器就介绍到这了,大家还知道哪些常用的传感器呢?
编辑:黄飞
