由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
热电偶的测量原理,是将两种不同的金属丝材料一端熔接在一起,称为热端,也叫感温端;另一端为自由端,也称冷端或参考端。当冷、热两端存在温度差时,两个自由端之间就会产生电势差(见下图)。
热电偶的分度值都是在冷端为零度时测得的。基于热电偶的测量原理,在常温状态下冷热两端处于同一温场,没有输出电压信号,跟标准分度值之间相差一个环境温度。因此在实际使用时需要加入冷端补偿,这样仪表才能显示正确的温度值。由于热电偶的安装点和测量仪表安装点之间往往存在一定距离,而测量室温的传感器在仪表一侧,这两处必然有温度差。因此必须采用补偿导线来连接,相当于将热电偶冷端延伸至仪表,靠近室温传感器。
综上所述,热电偶温度测量的误差来源主要包含:热电偶误差,补偿导线误差,冷端补偿误差和测量仪表误差。也就是说一个温度测量系统的总体误差是上述四项之和。
热电偶误差。主要由材料和制造工艺决定。等级越高误差越小;
补偿导线误差。应选择跟热电偶分度号相对应型号的补偿导线;
冷端补偿误差。通常都是在仪表内部装有感温器件测量室温。优点是简便,易于大;
批量生产,缺点是测量精度较低,会受仪表内部温升影响。
BT117/118/119/618,BT820/829/900/909/905/9059系列仪表除了常规内补偿外,还具备高精度外补偿功能,方法是外接一个CU50铜电阻,仪表自动识别并转换至外补偿模式。以96*96外形为例,接线见图1、图2:
图1 热电偶冷端和铜电阻靠在一起;
图2 将热电偶冷端和铜电阻置于密闭的恒温盒中,具有最优的补偿精度。
