半导体领域集成微多孔透气膜材料应用介绍
1.2w人已加入
近日,深圳国际半导体展览会在深圳会展中心举行,展示以芯片设计及制造、集成电路、封测、材料及设备、5G新应用、新型显示为主的半导体产业链。有众多***、晶圆制造、半导体制造、显示面板制造等设备厂商都集成了POD无尘拖链护套、部分设备真空吸附平台集成了透气多孔膜材料等。
1、POD无尘拖链护套
POD无尘拖链护套采用高分子PU与e-PTFE基膜(PD014PD011)复合制成。POD无尘拖链护套专用e-PTFE基膜(PD014PD011)具有低介电常数、耐摩擦、拉伸强度高、防尘阻液、抗酸碱及耐老化等特性。作为线束中的隔离带,其重量轻、一致性好。符合RoHS、REACH、卤素认证。
推荐阅读:>>>微尔斯推出POD无尘拖链护套专用膜
线束
2、透气多孔膜(超高分子量聚乙烯多孔膜)
多孔透气膜是采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)粉末经特殊工艺制作而成,形成一种多孔性透气膜(VLC502VLC503VLC505等)。它具有透气性和低摩擦系数,同时保持了超高分子量聚乙烯的耐化学性、耐磨性和黏性消除等特性。
推荐阅读:>>>WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
线束
3、防水透气膜(微孔过滤膜)
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,采用ptfe树脂经特殊工艺制作而成多微孔性过滤薄膜(ES681ES682ES672等),由于孔径小于水分子直径,而又大于气体分子直径,所以它能过滤气体中的杂质、使气液分离,壳体内外压力平衡、防水透气、微孔过滤排气。同时还具有ptfe本身的特性、疏水、耐高低温、防腐蚀等。在从多半导体制造设备中的传感器中比较常见。
推荐阅读:>>>微尔斯防水透气膜介绍及应用
线束
此外,微尔斯新材料事业部(VONM)作为专注于eptfe膜材料的开发与应用,依托掌握的密封防水防尘、微孔泄压排气、气压平衡等功能技术,还在半导体其他领域中提供防护产品,例如:柔性管状透气膜、微孔过滤膜、防水透气阀等。
延伸阅读:
1、微尔斯推出eptfe防水透气管、聚四氟乙烯管状透气膜
2、食用菌菌种栽培袋透气膜,隔菌阻液,密封排气!
3、微尔斯推出防水透气阀、防爆泄压阀
审核编辑 :李倩
