什么是NCV非接触测电笔?NCV非接触测电笔原理及优势
测量仪表
1475人已加入
线缆断裂可以说是日常线缆综合布线装维工作中最为常见的-种线缆故障之- -。然而,实际工程维护检修中,对于很多维修人员来说,碰到电线电缆中间断裂是一-件很头疼的事情。当线缆内部介质出现断裂的故障时,因其外部绝缘皮的遮挡,我们无法看到确切位置,强电弱电状态下都是这样的,维修人员很难安全高效地确定断点位置。
随着科学技术的进步,出现了多种高效的检测工具,这一难题得到了有效解决。在众多检测工具中,小巧便携的NCV非接触测电笔是应用频率十分高的一款检测仪器。
那么问题来了,什么是NCV非接触测电笔?这一仪器的工作原理是什么?它有什么优势?它的应用场景又有哪些?
NCV非接触测电笔
“NCV”是NON CONTACT VOLTAGE的缩写,含义为“非接触电压检测”,用来判断被测对象是否带电,即不破电线皮,不接触到电极的情况下,探测电线是否有电(火线)。NCV非接触测电笔采用电磁场感应检测技术实现非接触检测物体是否带电。可用于寻找墙壁里埋藏的带电电线,或者找寻埋藏的断线线头等,适合较高的交流电压使用。只判断有无电压存在,不能测量具体电压的高低。
通常,NCV非接触测电笔还可以用来区分插座的零火线,检测到火线时,会有声光报警,检测零线时没有声光报警。
感应式测电笔
NCV非接触测电笔这么实用,得赶紧买- -台用!但市面上款式、型号那么多,很容易挑花眼,是否可以直接推荐一款性能强劲、操作还简单的产品?
CEM华盛昌AC-15EX/AC-15EXS防爆型NCV非接触测电笔就挺不错的!
高低压测电笔属于维检常备工具。在众多测电笔中,NCV非接触测电笔因其安全性高、测量高效而被广泛应用。华盛昌这款AC-15EX/AC-15EXS不仅使用安全、体积小巧,而且还具有防爆功能,可以满足人们想要在潜在爆炸性环境中也能安全、正常地测量的高需求。
产品概述
CEM AC- 15EX/AC- 15EXS防爆型NCV非接触测电笔是-款无需直接接触且具有防爆认证的测电笔,其符合CAT IV 1000V安全等级,双注塑外壳搭配IP67防水防尘,可振动(AC-15EXS)和红色LED报警,高效提醒用户被测区域存在电压危险,自带LED高亮手电筒,可不受环境光线影响使用,家居线路检查或是工业工厂、石油化工环境、制药环境等多种场景领;域都可以轻松使用。
功能应用
●国II2G Exib op is IIB T4 Gb防爆认证,安全有保障。
●NCV非接触测电笔,可安全测量高压。
●低电量保护和自动关机,节能省电,待机时间长。
●红、绿、黄三种显示颜色和蜂鸣报警随电压强弱而变化,方便用户安全测量。
●内置手电筒,在光线较差以及黑暗环境下也能轻松使用。
感应式测电笔
感应式测电笔
感应式测电笔
编辑:黄飞
