使用光纤收发器的注意事项
通信网络
626人已加入
在网络建设及应用中,由于网线最大的传输距离一般为100米,因此布建远距离传输网络的时候不得不使用光纤收发器等中继设备。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中。
光纤收发器是即插即用的设备,在将它们与其它网络设备相连时,仍要考虑一些因素。最好选择一个平坦,安全的位置来部署光纤收发器,也需要在光纤收发器周围留一些空间以进行通风。
插入光纤收发器的光模块的波长应该一致。也就是说,如果一端光纤收发器上光模块波长为1310nm或850nm,则另一端光纤收发器上的光模块的波长也应该保持一致。同时,光纤收发器和光模块的速率也必须相同:千兆光模块必须和千兆光纤收发器一起使用。除此之外,成对使用的光纤收发器上的光模块的类型也应该相同。
插入光纤收发器的跳线需要与光纤收发器的端口相匹配,通常,SC光纤跳线是用来将光纤收发器与SC端口相连,而LC光纤跳线则需要插入光纤收发器上的SFP/SFP+端口。
需要确认光纤收发器是否支持全双工或者半双工传输。若是支持全双工的光纤收发器与支持半双工模式的交换机或集线器相连,会导致严重的数据丢包。
光纤收发器的工作温度需要保持在适当范围之内,否则光纤收发器将无法工作。对于不同供应商光纤收发器,其参数可能会有所不同。
光纤接口的连接必须注意单模、多模匹配:单模收发器可以在单模光纤和多模光纤下工作,但是多模光纤收发器不能在单模光纤下工作。以MC2-FS和MC2-GS光纤收发器为例,技术人员表示,单模设备在光纤传输距离短的时候是可以搭配多模光纤使用的,不过技术人员还是建议尽量换成对应的光纤收发器来搭配使用,这样设备工作更稳定可靠,不会出现丢包的现象。
使用光纤收发器时需要注意以下事项:
光纤收发器应该放置在干燥、通风、无尘的环境中,避免过高或过低的温度、湿度等因素对其产生影响。
在连接光纤时,应该避免弯曲光纤,以免影响传输质量。
在连接设备时,应该确认设备的电缆接口类型和光纤收发器的电缆接口类型是否匹配,以免出现连接不上的情况。
在使用光纤收发器时,应该避免将其暴露在阳光下或者受到强烈的电磁干扰,以免影响传输质量。
在使用光纤收发器时,应该遵守相关的安全规定,避免对人身安全造成威胁。
在使用光纤收发器时,应该遵守相关的法律法规,不得进行非法活动或者违反相关规定的行为。
