计算机网络的功能及分类
1.2w人已加入
本节课我们来学习计算机网络及其分类,那我们是计算机网络呢?我们先看一下计算机网络的概念。计算机网络是由地理位置分散的、具有独立功能的多台计算机,利用通信设备和传输介质互相连接,并配以相应的网络协议和网络软件,以实现数据通信和资源共享的计算机系统。
计算机网络的功能主要体现为以下几点:
(1)资源共享
(2)数据传输
(3)分布式数据处理
(4)均衡负载
那计算机网络如何分类呢?我们从以下几个方面分类
1.按照网络的覆盖范围分类
(1)、 局域网(LAN) :局域网是指将有限范围内的各种计算机、终端和外部设备互联在一起的网络系统。
计算机网络
局域网地理范围一般在几百米到十几公里之间,适用于一个建筑物(办公楼)或相邻的大楼内,属于一个部门或者单位组建的专用网络,如公司或高校的校园内部网络。局域网内传输速率较高,误码率低,结构简单容易实现。
(2)、 城域网(MAN) :城市地区的网络简称为城域网。城域网是介于局域网和广域网之间的一种高速网络。
计算机网络
城域网是一种大型的局域网,因此使用类似于局域网的技术,它可能覆盖一个城市。传输速率通常在10Mbps以上,作用距离在10到50公里之间。
(3)、 广域网(WAN) :广域网也称远程网,作用范围通常为几十到几千千米,它的通信传输装置和媒体一般由电信部门提供。
计算机网络
2.按照网络的拓扑结构进行分类
(1)总线型拓扑结构
采用单根传输线作为传输介质,所有的节点(包括工作站和文件服务器)均通过相应的硬件直接连接到传输介质(或总线)上,各个节点地位平等,无中心节点控制。
计算机网络
(2)星型拓扑结构
星型拓扑结构是由中心节点和通过点对点链路连接到中心节点而形成的网络结构。星型拓扑结构的中心节点是主节点,它接收各个分散节点的信息,再转发给相应的站点。
计算机网络
(3)环型拓扑结构
环型拓扑结构是由若干中继器通过点到点的链路首尾相连成一个闭合的环。使用电缆形成环型连接,每个中继器与两条链路相连,由于环型拓扑结构的数据在环路上沿着一个方向在各个节点间传输,这样中继器能够接收一条链路上来的数据,并以同样的速度把数据传送到另一条链路上。
计算机网络
(4)网状型拓扑结构
网状型拓扑结构使用单独的电缆将网络上的站点两两相连,从而提供了直接的通信路径。
网状型拓扑结构可提供最高级别的容错能力,但是需要大量的网线,并且随着站点数量的增加而变得更加混乱。所以实际应用中,经常与其他网络拓扑结构一起构成混合网络拓扑。
计算机网络
实际工作生活中,各种类型的网络是交织在一起的,根据不同的情况灵活的对网络进行分类。
