分光器的分类
通信网络
632人已加入
  分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干涉仪分光器、光纤分光器等。不同类型的分光器具有不同的工作原理和适用范围。
  分光器的分类有很多种,最主要的有两类,分别是FBT型(熔融拉锥式分光器)和PLC型(平面光波导功率分光器)。
  有单色、双色和多色的。按其结构可分为反射式、透射式和干涉式三种;按照光源的性质分为可见光和不可见光的两种(即白光和红外线)。
  1、反射型分光仪:
  这种仪器利用光学元件的折射率不同来区分各种不同的光线,例如用透镜将太阳的光线分成红橙黄绿青蓝紫等七种颜色。当阳光通过一个棱镜时发生全反现象而变成平行光束照射到感光片上形成影像,再经过光电转换和放大处理后得到所需要的图像或数字信息。
  2、透射性分光器:
  它是由一块透明的玻璃板制成的一种特殊装置——反光膜,在透明薄膜上面涂敷一层金属卤化银溶液制成的涂层作为吸收层,然后使入射光照射于该表面并产生反射作用而使被照物体获得相应的光谱成分分布情况的信息。由于此法具有简便易行、灵敏可靠等优点而被广泛采用。
  3、干涉式分光器:
  它是把几种波长相同但方向相反的不同波长的激光束同时送入同一狭缝中,经多次衍射之后便可分别测定出各波的振幅值及其相位差从而得出它们之间的相互关系。
  4、双滤光片的复合分光器:
  这是一种新型的多用途的分光器,它的工作原理是:由两个相同的平面偏振片和一组互相垂直且间距相等的小孔组成的分光度盘组成。小孔排列的方向与主轴旋转方向的夹角称为转角,两圆盘的中心距离即为它们的焦距距,以弧度表示。这样就可根据物像的位置确定相应的主轴转动角度及对应的焦距大小,进而可计算出待测物体的亮度范围。
  1)光线进入分光器后,把普通光线按波长可分为以下三种类:
  近紫外线(near UV):200-380nm。
  真空紫外线(vacuumUV):10-200nm。
  极紫外线、极端紫外线(Extreme UV) :1-10nm。
  2)从人类健康和环保角度,还可分为UVA(315~400nm)、UVB(280~315nm)、UVC(280nm以下)。
  3)另外一种分类方法是单模,多模。
  单模:1310nm。多模:850nm。
  分光器通用接口有3种,一种为LC,一种为FC,第三种为SC。
