一文解析同向运算放大器
1.2w人已加入
在反向运算放大器中,我们得到的输出电压是与输入反向的。
而在同向运算放大器中,输入信号加到了+端,意味着增益也为正。
同相运算放大器的反馈控制是通过将一小部分输出电压信号通过Rƒ – R1分压网络应用回反相 ( - ) 输入端,再次产生负反馈来实现的。这种闭环配置产生一个正相放大器电路,具有非常好的稳定性、非常高的输入阻抗Rin接近无穷大,因为没有电流流入正输入端子低输出阻抗Rout ,如上图所示。
等效电位分压网络
电压跟随器
把上面的图转换一下可以得到这个等效的分压图。目的就是用来计算闭环电压增益。
同向运算放大器增益
理想等电位: V1=Vin
电压的增益:Vout/Vin
电压跟随器
那么我们就得到了同向运算放大器的增益为:1+Rf/R2
再对比一下反向运算放大器的增益 Gain(av)=Vout/Vin=**-Rf/Rin**
忘记的可以看看: 硬件工程师jack:反向运算放大器
电压跟随器
其实电压跟随器就是想要让输出输入一样。那么从同向运算放大器的增益公式入手:
**1+Rf/R2 , **如果Rf/R2无限接近于0那么就可以完成输出对输入的跟随。
如果我们使反馈 电阻器Rƒ等于零 ,(Rƒ = 0), 电阻器R2等于无穷大 ,(R2 = ∞),那么得到的电路将具有固定增益“1”(单位)
由于输入信号直接连接到放大器的非反相输入端,因此输出信号不会反相,从而导致输出电压等于输入电压,因此Vout = Vin。由于其输入到输出隔离特性,这使得电压跟随器电路成为理想的恒压源或稳压器。
同相运算放大器电压跟随器
电压跟随器
在这种同相电路配置中,输入阻抗Rin增加到无穷大,反馈阻抗Rƒ减小到零。输出直接连接回负反相输入,因此反馈为 100%,Vin恰好等于Vout,为其提供固定增益1或 1。当输入电压Vin施加到非反相输入时,放大器的电压增益因此给出为:
电压跟随器
由于 输入阻抗极高 ,电压跟随器可用于提供 大功率增益 ,因为额外功率来自运算放大器电源轨并通过运算放大器输出到负载,而不是直接从输入。
应用案例
电压跟随器
左侧的358组成了电压跟随器电路,引脚3上的电压就是输出电压。接着再作为右侧的同向运算放大电路的输入。最终在7脚上输出了一个放大100倍的电压。
三极管放大和运算放大器放大
以下是关于三极管放大电路和运放放大电路的区别的简要总结表格:
电压跟随器
