中央空调数据采集系统物联网系统应用
物联网
764人已加入
客户需求
为了进一步保障中央空调现场安全性解决现场监测的局限性中央空调数据采集系统可实现中央空调运行数据远程数据实时监测系统化管理等功能。   中央空调数据采集系统通过GPRS网络将现场终端设备、仪表等数据上传,通过监测仪表数据实现对现场情况的掌握。采用电脑网页或者手机APP实现实时数据监测。出现异常情况及时报警,保证现场运行的可靠性安全性。
系统设计原则   开放性原则   系统设计及设备选型遵循国际标准及工业标准,使系统具有高度的开放性和所提供设备的可兼容性。
可伸展性原则
系统设计充分考虑了功能扩展,设备扩展,在满足客户现有要求的情况下,支持可扩展性能
  安全性原则   加强系统安全建设,从系统安全性,数据安全性,网络传输安全性等各方面保障系统长期稳定运行。
  先进性原则   本系统采用互联网云平台进行实时监控和操作,通过网络就可实时监测数据或者控制系统运行,可以根据客户需求定制功能。
功能特点
监测系统可实现如下功能:   数据自动采集   可实现现场各种标准仪表数据的定时采集,实现数据采集的准确性,完整性,及时性和可靠性。
仪表状态监测   可对现场终端设备及支持485等通讯仪表的数据进行监测,数据上传到平台进行监测显示。
数据追溯   支持用户查看温度曲线温度报表日报表标准日报表标准月报表可调日报表。
报警主动上报   可设置仪表数据报警上下限及延时报警,支持平台报警短信报警微信报警。   系统拓扑图
数据采集系统
  云系统展示   本系统采用互联网+特有的云服务系统架构,整个系统采用B/S管理维护方式。用户可以通过任意联通互联网的设备,包括PC、手机、Pad等,登录云平台。用绑定用户的用户名、密码进行登录,实现中央空调运行数据的实时监测,同时系统嵌入了智能报警系统模块。为用户提供准确、及时的科学的预警报警提醒。系统通过声音弹窗短信等方式,多角度的针对于不同报警信息进行用户提醒从而极大程度上降低用户的管理强度。同时通过对整个系统的历史数据的智能分析,更加合理、科学的对中央空调的管理、监测提供高效准确的信息支撑。     监控画面样例
数据采集系统
  场景样例
数据采集系统
  报表样例
数据采集系统
  曲线样例
数据采集系统
  手机APP显示样例
数据采集系统
  预期效果
  实时监测 对中央空调各数据全天候、全天时的监测。
管理便捷 系统使用数据、曲线等方式显示监测数据,按照管理权限针对相关负责人员开放,并可以自动记录中央空调信息、报警数据、操作日志等,大大降低了客户工作人员的管理难度,提高了工作效率。
及时预警 当出现温度超过上下限值、通讯异常等情况时,显示界面醒目的提示产生报警、实时显示报警原因,并向指定负责人发送短信、微信等报警信息。
  日志报表 对登录系统用户的登录、退出、修改参数、调整数据行为作出记录,出现问题便于确定责任;同时所有报警信息、曲线等可以直接生成报表、打印,方便各部门管理、存档。
拓展便捷 本系统采用无线组网方式,便于设备的扩充与调整。完善的系统体系,可针对扩展情况任意增减冷链监控设备。
售后完善 质保期内,设备出现非人为损坏,我司均采取对设备进行维修,而且设备便于拆装,很大限度上使维护简单化。同时我司提供 7x24 小时的服务模式,第一时间为用户排除故障。
编辑:黄飞
