单片机Flash自检和添加CRC常见方法
控制/MCU
1833人已加入
市面上很多基于单片机的产品都具有在线或离线升级功能,为了防止升级过程出现意外,一般我们都会对Flash程序数据进行校验,常见的就是添加 CRC 校验信息。
本文给大家讲述一下Keil和IAR中计算CRC值的方法。
Flash自检的流程
Flash的自检一般分为启动时自检和程序运行时自检两个阶段。不管是哪种自检,其思路都是:
在程序编译完成后,计算整个程序的CRC值,然后将这个CRC值添加到可执行文件末尾,再将带有CRC校验值的可执行文件烧录到MCU中。程序启动后,由程序中的自检代码重新根据当前Flash内容(不包括预存的CRC校验值)计算一次CRC值,再与之前预先计算并烧录到Flash中的CRC校验值进行比较,如果一致就通过检测。
这两个自检阶段的区别就是:
程序启动自检是一次性对整个实际Flash代码范围计算出最终的CRC值;而运行时的自检,为了不影响其他程序模块的运行,计算CRC的过程是分步进行的,每次计算一部分,分多次计算出最终的CRC值。围绕Flash的自检所发生的问题可以归为两大类,一类是预先计算CRC值时和上电后计算CRC值的Flash范围设置是否一致;第二类就是预先计算CRC时和上电后计算CRC采用的CRC算法是否一致。
如何添加CRC值
下面我们主要介绍如何添加CRC校验值到可执行文件。
1、基于IAR环境
如果你使用IAR,那么添加CRC值的配置相对比较简单。通过配置IAR的CRC计算参数,自动对整个FLASH空间进行CRC计算,并将计算结果放到FLASH的末尾。
1. 修改Link文件,指定CRC值的存放位置
在Link文件中增加下面语句,指定checksum在FLASH中的存储位置。(可点击图片放大查看)
FlaSh
该语句指定将CRC的值放在FLASH的末尾位置,是整个FLASH空间的末尾,不是应用程序的代码末尾。这样,CRC值的位置就是固定的。不会随代码大小而变化。
在自检代码中,可以通过__checksum读取Flash中保存的CRC校验值来与重新计算的CRC值进行比较。
2. 配置Checksum页面的参数
在link文件中指定了checksum的存储位置后,还要在工程配置菜单中,配置计算CRC值的范围和参数。见下图(可点击图片放大查看):
FlaSh
IAR的checksum页面分为两个部分。
第一部分,也就是红线圈出的部分。定义了FLASH中需要计算CRC的范围和空闲字节填充值。这里注意要留出flash末尾存储CRC值的位置。
剩下的部分,就是对checksum计算参数的设定部分。
Checksum size: 选择checksum的大小(字节数)
Alignment: 指定checksum的对齐方式。一般,处理器不支持非对齐访问时有用,不填的话默认1字节对齐。
Algorithm: 选择checksum的算法
Complement: 是否需要进行补码计算。选择“As is”就是不进行补码计算。
Bit order: 位输出的顺序。MSB first,每个字节的高位在前。LSB first,每个字节的低位在前。
Reverse byte order within word: 对于输入数据,在一个字内反转各个字节的顺序。
Initial value: checksum计算的初始化值
Checksum unit size: 选择进行迭代的单元大小,按8-bit,16-bit还是32-bit进行迭代。
3. STM32CRC外设的配置
与上图IARchecksum的配置对应,STM32 CRC外设可以按以下配置:
聚= 0x4C11DB7(CRC32)
Initial_Crc = 0Xffffffff
输入/输出数据不反转
输入数据:根据实际Flash范围设定,留出CRC校验值的位置
CRC外设初始化及计算代码(可点击图片放大查看):
FlaSh
2、基于Keil环境
KEIL没有提供直接生成CRC值的功能,所以需要借助外部的工具计算CRC值,然后添加到可执行文件的末尾。 在X-CUBE-CLASSB软件中提供了bat文件,它会利用外部工具Srecord来生成整个Flash的CRC校验码并放在文件末尾。 这个工具同样也可以和标准外设库的ClassB库一起用。 下面我们就来看看如何在KEIL工程中利用Srecord工具来添加CRC值。
1. 安装Srecord工具
下载Srecord 工具(http://srecord.sourceforge.net )。 将srec_cat.exe,srec_cmp.exe,srec_info.exe拷贝到C:\SREC(自己新建)目录下。
2. 添加crc_gen_keil.bat及crc_load.ini文件到KEIL工程同级目录下
打开X-CUBE-CLASSB软件包中的任意KEIL工程目录,将其中crc_gen_keil.bat及crc_load.ini文件拷贝到自己的KEIL工程目录下。
crc_gen_keil.bat:利用外部工具Srecord来生成整个Flash的CRC校验码并放在文件末尾。
crc_load.ini:这个文件调试时有用,用来配置调试时导入带CRC校验码的HEX,避免对FLASH检测失败导致程序无法正常运行。
FlaSh
这两个文件中的内容也需要根据新工程路径进行修改:
将crc_gen_keil.bat中的TARGET_NAME和TARGET_PATH改成跟新工程一致。 否则不能成功的自动生成带CRC校验值的HEX文件。
FlaSh
Crc_load.ini文件中的路径和文件也要和实际的一致
FlaSh
3. 添加定义CRC校验码存储区域
FlaSh
(可点击图片放大查看)
在分散加载文件中将CHECKSUM指定在代码的末尾。和IAR不同的是,通过在分散加载文件中+last指定checksum的位置,它不是将其固定放在整个flash地址的末尾,而是放在实际代码的末尾。
FlaSh
(可点击图片放大查看)
4. 添加外部命令让KEIL在编译结束后,自动生成一个带CRC校验值的HEX文件
FlaSh
定义debug和flash download使用的HEX文件路径,使用带CRC校验值的HEX文件。
FlaSh
FlaSh
5. STM32CRC外设的配置
这里需要注意,从X-CUBE-CLASSB的软件包里拷贝出的crc_gen_keil.bat文件,里面的BYTE_SWAP设为1,也就是它在计算CRC值的时候,输入的数据,在一个字内按字节颠倒顺序。
FlaSh
所以直接用HAL_CRC_Calculate函数进行计算结果是不对的。可以参考下面的代码来初始化及进行计算:
FlaSh
(可点击图片放大查看)
或者,将crc_gen_keil.bat文件,里面的BYTE_SWAP改为0, 就可以直接调用HAL_CRC_Calculate函数进行计算了。
总结
本文介绍了基于IAR及ARM KEIL中如何添加CRC校验值的过程。在X-CUBE-CLASSB软件包中,也都可以找到对应的例程。如果在调试中,遇到FLASH CRC校验出错,也不用急。
可以从计算CRC值的范围设置是否一致和采用的CRC算法是否一致这两个方面去找原因。一定要调试看看代码实际执行的情况,比如要测试的地址范围和实际代码执行时计算的地址范围是否一样,防止因为coding错误造成检测不通过。
  审核编辑:汤梓红
