工业以太网的缺点有哪些
工业控制
1104人已加入
  工业以太网的缺点有哪些
  非网管型工业以太网交换机的缺点
  1、非网管型工业以太网交换机功能有限,适合家用或者小型网络(Network)中。
  2、不支持ARP防护。arp攻击不是病毒因而几乎所有的杀毒软件对之都无可奈何;但它却胜似病毒-因为它轻可造成通信变慢、网络(Network)瘫痪,重会造成信息的泄密。
  3、不支持mac地址的绑定
  4、不支持vlan的划分在非网管的工业以太网交换机上连接的终端(Terminal)用户处于同一广播域中,会爆发广播风暴,不能对其进行防护(fánghù)和抑制。使整个网络(Network)出现拥塞、阻断、泛洪,导致整个网络瘫痪。
  5、不支持基于流量(单位:立方米每秒)的控制(control)
  6、数据传输的可靠性差,出现丢包现象严重。
  7、组装单一,不能应用(application)在大中型网络(Network)中,对网络升级、扩展存在大的局限。
  8、管理不便,硬件故障率比较大。
  非网管型工业以太网交换机优点
  1、价格(price)便宜,节省(spare)开支。
  2、端口数量密集。
  3、用户使用(use)灵活。
  网管型接入工业以太网交换机优点
  1、背板带宽大,数据(data)转发速度更快。
  2、可网管工业以太网交换机组网灵活,应用(application)大中型网络(Network)的接入层。
  3、提供的端口灵活,根据网络(Network)的应用(application)选择不同的接口(interface)形式如:SFP、GE、快速以太网口、以太网口等。
  4、网管型工业以太网交换机支持vlan的划分,用户可以针对不同的应用进行区域划分,有效的对网络进行控制和管理。进步抑制广播风暴。
  5、网管型工业以太网交换机的数据(data)吞吐量(Throughput)大、包丢失率(PacketLoss)小、延迟(Latency)低。
  6、可以基于源、目的、网段进行数据(data)信息流的控制。
  7、链路聚合可以让工业以太网交换机和工业以太网交换机以及工业以太网交换机和服务器之间通过多个以太网端口绑定在一起,实现负载均衡(Balance)。
  8、具有ARP的防护(fánghù)功能,进步减少网络的ARP欺骗。
  9、具有MAC地址的绑定。
  10、端口镜像功能可以将一个端口的流量和状态复制到交换机的另一个端口,用于监管。
  11、支持DHCP的功能。
  12、访问控制(control)列表它可以对IP数据包进行控制,比如限制它的流量(单位:立方米每秒)、出入以及提供QoS等等。思科工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
  13、具有较好的安全性(security)能:工业以太网交换机都可以进行MAC地址的过滤、MAC地址锁定,并可以构建静态的MAC转发表。
  14、能够支持IEEE802.1Q和基于端口技术的VLAN。思科工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。而IEEE802.1QVLAN中涉及的GVRP(GARP,VLAN注册协议)和GMRP(GARP组播注册协议)也被广泛地支持。
  15、具有SNMP功能,更能对网络(Network)实现很好的管理和控制。
  16、易于扩展,灵活应用,可以通过网络(Network)管理软件进行管理,也可以通过其本身的访问控制(control)对其进行远程访问。思科路由器目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。增加网络的安全性(security)和可控制性。
