西门子PLC之S7-1500冗余配置实践
【A01】前言
西门子推出了1500后,支持了冗余配置,主要两款CPU,1513R和1515R。
【A02】 配置步骤
1. 选择CPU 1515R-2 PN,6ES7 515-2RM00-0AB0
冗余配置
选择完成后就会出现2个CPU。
冗余配置
冗余配置
点击PLC-1的PROFINET 接口_1[X1]
冗余配置
建立接口通讯,设置IP为192.168.0.10
同时设置切换通讯系统的IP地址为192.168.0.11
点击PLC-2的PROFINET 接口_1[X1],切换通讯系统的IP自动设置与PLC-1一致。
冗余配置
2、添加IO模块
目前支持的IO接口模块有:
ET200M和ET200SP
我们选用ET200SP的IM 155-6 PN/3 HF (6ES7155-6AU30-0CN0), 固件版本 V4.2。
冗余配置
带有 PROFINET 接口 V2.3 (RT/IRT) 的接口模块,集成 3 端口交换机,最小循环时间 250 µs,可连接 64 个 I/O 模块(含 F 模块),通过 ET-Connection 可增加 16 个 ET 200AL 模块;支持模块间通信 (MtM);支持介 质冗余 (MRP) ;通过 PLC 进行组态控制;可在操作过程中更换模块(支持多次热插拔);设置参数与实际参数不一致时允许启动;等时同步模式;共享设备,支持多达 4 个 PROFINET 控制器;支持 MSI/MSO; 系统冗余 S2 ;支持 PROFIenergy;每个 I/O 模块最多支持 288 字节用户数据;支持模块分布;支持本地 I/O 耦合;固件版本 V4.2。
3、配置ET200SP
冗余配置
点击 分配主站I/O控制器,勾选两个CPU
冗余配置
冗余配置
配置ET200SP的模块
冗余配置
编译:
冗余配置
【A03】 输出配置清单
冗余配置
