英飞凌推出120-200A 750V EDT2工业级分立IGBT
模拟技术
2317人已加入
英飞凌推出采用TO-247PLUS SMD封装的EDT2工业级分立IGBT,采用750V EDT2 IGBT技术,具有最低的导通损耗和开关损耗,这可以使电动商用车的电池电压达到450Vdc。
120-200A 750V EDT2工业级分立IGBT,采用可回流焊,电阻焊的TO-247PLUS SMD封装
产品型号:
IKQB120N75CP2
IKQB160N75CP2
IKQB200N75CP2
高可靠的产品,采用经过电动汽车现场验证的EDT2技术与英飞凌的卓越品质相结合,显著提高了逆变器系统的性能和可靠性。
续流二极管是快恢复的发射极可控制的二极管,具有高效和软开关特性。
产品特点
●   120-200A,750V EDT2 芯片技术
●   软特性优化的全额定电流的续流二极管
●   低饱和压降VCEsat=1.4V
●   封装适合在245°C下回流焊接3次
●   引脚的电镀使电阻焊接成为可能
●   3us短路坚固性
应用价值
●   分立器件TO-247中最高功率密度,封装电流高达200A
●   400V直流母线工作增加安全系数
●   回流焊后的无分层,降低结到散热器的热阻Rth(j-hs)
●   按照商用车应用条件优化性能
●   最低的静态导通损耗和开关损耗
●   改善EMI性能
竞争优势
●   通过并联实现灵活输出功率
●   EDT2芯片在可焊接的TO-247PLUS SMD封装中,性价比高
●   大电流IGBT,采用SMD PLUS,适合在DCB上进行回流焊,DCB焊接到水冷散热器上
●   对针脚进行电镀处理可用于电阻焊接
应用领域
●   CAV的应用,如物流车、电动卡车和大客车主驱
编辑:黄飞
