eNSP入门之无线WLAN技术(二层组网)1
1.2w人已加入
在上一篇文章中,我们介绍了AC FTI AP组网涉及的基本概念,介绍AP的上线过程、报文的转发过程、两种转发方式的区别、不同的安全认证等,本文将介绍WLAN技术的二层组网模式在eNSP的基础配置命令、测试命令以及功能演示。
二层组网就是通过交换机组成的网络,数据传送是通过二层MAC地址来转发的,简单一点说就是AC与AP处在同一网络中。二层组网又分成二层直连模式和二层旁挂模式,我们将通过两个不同的案例分别介绍这两种组网模式。
1. 二层直连
1.1 拓扑简介
我们通过以下拓扑来介绍AC FIT AP二层直连组网的基本配置,如下图所示的小型无线局域网中,AP1与AP2通过直连方式接入AC,AC充当DHCP服务器为接入的AP以及STA下发IP地址,AR1模拟出口路由器。相关网段如图所示。
Mac
1.2 配置步骤
以下是AC FIT AP组网中,AC的基本配置流程,我们在eNSP中也基本按照以下流程进行配置。
Mac
(1)配置接入交换机。
在本案例中,交换机LSW1仅作接入使用,需要创建VLAN和配置端口模式,具体配置如下:
[Huawei]sysname LSW1
[LSW1]vlan batch 10 20 30
[LSW1]int GigabitEthernet 0/0/1
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 30
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 30
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[LSW1]int GigabitEthernet 0/0/2
[LSW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 20 30
[LSW1]int GigabitEthernet 0/0/3
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20 30
[LSW1-GigabitEthernet0/0/3]quit
在上面的配置代码中,我们将连接AP以及AC端口配置成trunk模式,因为这些端口需要透传不止一个vlan,另外注意到将连接AP的端口g0/0/1以及g0/0/2的PVID配置成管理vlan30,是因为当报文从上游到下游转发到直连AP的接口时,需要去掉报文外层的管理VLAN,再将剩下的报文内容发送给AP,配置PVID为管理VLAN,目的就是在此接口发送报文给AP的时候,去掉报文外层的管理VLAN。如果使用vlan1作为管理vlan,则不需要配pvid。
(2)创建AP组,这里创建了两个AP组,对应两个AP。
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ap-group name ap_group_test1
[AC-wlan-ap-group-ap_group_test1]quit
[AC-wlan-view]ap-group name ap_group_test2
[AC-wlan-ap-group-ap_group_test2]quit
(3)配置AP上线。
在AC上创建vlan接口IP,并创建业务地址池和管理地址池,为STA设备以及AP下发IP地址。
[AC6005]sysname AC
[AC]vlan batch 10 20 30
[AC]int GigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan
[AC-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20 30
[AC-GigabitEthernet0/0/1]quit
[AC]int vlanif 10
[AC-Vlanif10]ip address 192.168.10.254 24
[AC-Vlanif10]quit
[AC]int Vlanif 20
[AC-Vlanif20]ip address 192.168.20.254 24
[AC-Vlanif20]quit
[AC]int Vlanif 30
[AC-Vlanif30]ip address 192.168.30.254 24
[AC-Vlanif30]quit
[AC]dhcp enable
[AC]ip pool vlan10   ---创建业务网段192.168.10.0地址池
[AC-ip-pool-vlan10]network 192.168.10.0 mask 24
[AC-ip-pool-vlan10]gateway-list 192.168.10.254
[AC-ip-pool-vlan10]quit
[AC]ip pool vlan20   ---创建业务网段192.168.20.0地址池
[AC-ip-pool-vlan20]network 192.168.20.0 mask 24
[AC-ip-pool-vlan20]gateway-list 192.168.20.254
[AC-ip-pool-vlan20]quit
[AC]ip pool vlan30   ---创建管理网段192.168.30.0地址池
[AC-ip-pool-vlan30]network 192.168.30.0 mask 24
[AC-ip-pool-vlan30]gateway-list 192.168.30.254
[AC-ip-pool-vlan30]quit
[AC]int Vlanif 10
[AC-Vlanif10]dhcp select global
[AC-Vlanif10]quit
[AC]int Vlanif 20
[AC-Vlanif20]dhcp select global
[AC-Vlanif20]quit
[AC]int vlanif 30
[AC-Vlanif30]dhcp  select global
[AC-Vlanif30]quit
[AC]capwap source interface vlanif 30  ---配置AC的源接口(与AP建立capwap隧道)
配置名为china的域管理模板,在模板下配置AC的国家码,具体配置如下。
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name china
[AC-wlan-regulate-domain-china]country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-china]quit
配置AP认证方式,这里使用MAC认证。在配置之前,需要先查看一下AP的背板mac地址,在AP1中输入display system-information,找到mac address,这个就是AP1的mac地址,AP2的mac地址也是这样查看。
Mac
Mac
获取到两台AP的mac地址后,在AC上添加两个ap-id,并与两个AP的mac地址进行绑定,为AP命名,然后将两台AP分别加入到对应的AP组中,具体配置如下。
[AC-wlan-view]  ap auth-mode mac-auth   ---启用mac认证
[AC-wlan-view]  ap-id 1 ap-mac 00e0-fc62-5a20  --这里添加AP,注意要将APmac地址修改成这种形式
[AC-wlan-ap-1]  ap-name test1_ap
[AC-wlan-ap-1]  ap-group ap_group_test1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will
 clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to c
ontinue? [Y/N]:y        ---输入“y”
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done.
[AC-wlan-ap-1]quit
[AC-wlan-view]  ap-id 2 ap-mac 00e0-fc37-02d0
[AC-wlan-ap-2]  ap-name test2_ap
[AC-wlan-ap-2]  ap-group ap_group_test2
ontinue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2]quit
添加完AP后,AP的状态会经历从fault到config再到normal的变化,最终会保持在normal状态,我们可以在AC中输入命令display ap all查看AP的上线情况,如下图所示。可以看到当前两台AP的状态都是nor,表示AP两台AP上线正常。
Mac
此时两台AP的名字会从默认的Huawei变成我们在上面配置的test1_ap和test2-ap,如下图所示。
Mac
Mac
在IP中输入display ip interface brief可以查看AP获取到的IP地址,如下图所示。
Mac
Mac
