基于STM32F407寄存器开发点灯
点灯点灯点到流水灯
效果图:
led灯
1寄存器
寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。
在计算机领域中,寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。
举一个例子,在殿上,寄存器比如太监,CPU比如皇帝,内存比如大臣,传送文件,你细品,再细品....
STM32内部的所有寄存器都有唯一的地址
寄存器地址 = 寄存器基地址+偏移地址(偏移量)
比如说查找GPIO F端口模式寄存器的地址,首先通过 《STM32F4xx中文参考手册》(可在本公众号后台点击->笔记->技术秘籍大全获取) 找到GPIOF的边界地址:0x4002 1400,然后再查找GPIO端口模式寄存器 的偏移地址:0x00,最后就得到GPIO F端口模式寄存器的地址0x0x40021400+0x00,其他寄存器也是如此。
led灯
led灯
led灯
2时钟树分析
时钟源:晶振、RC振荡器
晶振:自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。
RC振荡器:适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz的低频信号。因为对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的
时钟源用于产生方波时钟脉冲信号
时钟频率是一秒产生方波的计量单位
时钟频率(主频):1GHZ=1000MHZ=1000 000KHZ=1000 000 000HZ
1HZ:1S产生一个方波,1MHZ:1S产生1000 000 方波
1、STM32时钟源
LSI RC 32KHZ 低速内部振荡时钟源
LSE OSC 32.768KHZ 低速外部晶振时钟源
16MHZ HSI RC 高速内部振荡时钟源
4-26MHZ HSE OSC 高速外部晶振时钟源(本次笔记使用的是晶振8HZ)
2、STM32F407主要的时钟总线频率
FCLK,HCLK,PCLK都称为系统时钟,但区别如下,
FCLK,提供给CPU内核的时钟信号,CPU的主频就是指这个信号;
HCLK,提供给高速总线AHB的时钟信号;
PCLK,提供给低速总线APB的时钟信号;
SYSCLK(cpu 主频) 168MHZ
HCLK 168MHZ
AHB(AHB1 AHB2) 168MHZ
APB1 42MHZ
APB2 84MHZ
3GPIO输出开发
GPIO:(General-purpose input/output)通用型之输入输出的简称
STM32F407ZET6板子:
一共有7组IO(ABCDEF)每组IO口有16个引脚,外加2个PH0和PH1(这两个引脚用于连接晶振)一共有114个IO引脚
每组通用I/O端口包括10个寄存器:
4个32位配置寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR)。
2 个32位数据寄存器(GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR)。
1 个32位置位/复位寄存器 (GPIOx_BSRR)、
1 个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)
2 个32位复用功能选择寄存器(GPIOx_AFRH 和GPIOx_AFRL)。
GPIO工作方式:
4种输入模式
浮空输入(没有上下拉电阻)
上拉输入(有上拉电阻)
下拉输入(有下拉电阻)
模拟输入(模拟信号)
4种输出模式
开漏输出(带上拉或者下拉)
开漏复用功能(带上拉或者下拉)
推挽式输出(带上拉或者下拉)
推挽式复用功能(带上拉或者下拉)
4种最大输出速度
2MHZ
25MHZ
50MHZ
100MHZ
补充:
开漏只能输出0,输出要靠外部上拉电阻才输出1(如IIC)
推挽式可输出1及输出0
上拉电阻和下拉电阻有什么用?
提高驱动能力:
例如,用单片机输出高电平,但由于后续电路的影响,输出的高电平不高,就是达不到VCC,影响电路工作。所以要接上拉电阻。下拉电阻情况相反,让单片机引脚输出低电平,结果由于后续电路影响输出的低电平达不到GND,所以接个下拉电阻。
在单片机引脚电平不定的时候,让后面有一个稳定的电平:
例如上面接下拉电阻的情况下,在单片机刚上电的时候,电平是不定的,还有就是如果你连接的单片机在上电以后,单片机引脚是输入引脚而不是输出引脚,那这时候的单片机电平也是不定的,R18的作用就是如果前面的单片机引脚电平不定的话,强制让电平保持在低电平。
4LED灯寄存器
(1)理解LED灯原理图
LED0连接在PF9引脚
PF9输出VCC(1),灯灭
PF9输出GND(0),灯亮
led灯
引脚电平变化是通过芯片内部(代码来改变),作为输出
引脚电平变化是通过芯片外部(按键、传感器....),作为输入
(2)配置好各个寄存器的地址(上面有提到如何寻找地址)
#define   RCC_AHB1ENR *((volatile unsigned int *)(0x40023800+0x30)) //值强制转化为地址,通过*解引访问地址空间的值
#define   GPIOF_MODER *((volatile unsigned int *)(0x40021400+0x00)) //值强制转化为地址,通过*解引访问地址空间的值
#define   GPIOF_OTYPER *((volatile unsigned int *)(0x40021400+0x04)) //值强制转化为地址,通过*解引访问地址空间的值
#define   GPIOF_OSPEEDR *((volatile unsigned int *)(0x40021400+0x08)) //值强制转化为地址,通过*解引访问地址空间的值
#define   GPIOF_PUPDR *((volatile unsigned int *)(0x40021400+0x0C)) //值强制转化为地址,通过*解引访问地址空间的值
#define   GPIOF_BSRR *((volatile unsigned int *)(0x40021400+0x18)) //值强制转化为地址,通过*解引访问地址空间的值
(3)配置好外设使能寄存器,打开GPIOF组时钟,也叫做使能F组时钟(STM32当中外设的时钟不打开,降低功耗)
//使能GPIO F组时钟,
RCC_AHB1ENR|= (0x01<<5);
led灯
(4)配置好GPIO9组的寄存器
把GPIOF9引脚设置为输出模式输出推挽上拉速度
设置GPIOF9引脚对应的是18、19位 ,然后为输出模式:01,其他寄存器也类似,如图下所示
led灯
led灯
led灯
led灯
void Led_Init(void)
  //使能GPIO F组时钟,
  RCC_AHB1ENR |= (0x01<<5);
  //设置为输出模式
  GPIOF_MODER &= ~(0x01<<19); //19位置0
  GPIOF_MODER |= (0x01<<18); //18位置1
  //输出推挽
  GPIOF_OTYPER &= ~(0x01<<9); //9位置0
  //快速
  GPIOF_OSPEEDR |= (0x01<<19); //19位置1
  GPIOF_OSPEEDR &= ~(0x01<<18); //18位置0
  //上拉
  GPIOF_PUPDR &= ~(0x01<<19); //19位置0
  GPIOF_PUPDR |= (0x01<<18); //18位置1
点灯来了......
通过手册查找用来点灯的寄存器,就是这个GPIOx_BSRR寄存器
在25位 ,置1,灯会亮
在9位 ,置1,灯会灭
led灯
main.c
#include "stm32f4xx.h"
#include "led.h"
#define COUNT 100
//粗延时
void  delayms(int n)
  int i, j;
  for(i=0; i
成功点亮一盏灯,至于流水灯,设置好一些灯,然后用延时控制灯的亮与灭
接下来的笔记是库函数开发,按键中断等等......
评论(0)
发评论
jf_46821517 2023-12-18
0 回复 举报
嗷嗷嗷 收起回复
