简单介绍电力电容器无功补偿容量的计算问题
1.2w人已加入
由于工业企业的用电设备多为感性负载,运行时需要消耗大量无功功率,影响电力系统的正常运行。使用电力电容器进行无功补偿,是工业企业提高功率因数、改善电压质量的有效途径。但是如何计算电力电容器无功补偿容量,是工作人员面临的一大难题。
1、常用的计算方式
目前企业常用的无功补偿容量计算方式有两种,分别是根据变压器总容量估算和根据“无功补偿容量计算系数表”计算。
①根据变压器容量估算。在大多数情况下,取变压器总容量的20%-40%(多为30%),作为无功补偿容量。例如1000KVA的变压器,补偿容量为300Kvar;1600KVA的变压器,补偿容量为480Kvar。
②根据“无功补偿容量计算系数表”计算。如果有有功功率、补偿前后的功率因数,可以直接用公式计算无功补偿容量。例如1000KW的电机,补偿前功率因数为0.8,目标功率因数为0.96。根据系数表得到系数为0.458,通过计算无功补偿容量约为458Kvar。
2、无功补偿容量计算错误的后果
如果无功补偿容量计算不正确,使用电力电容器进行无功补偿时,可能会出现欠补偿或者过补偿等现象,对电力系统正常运行的影响很大。尤其是过补偿时会抬高网络电压,导致电力电容器长期过电压运行,严重时甚至会造成电力电容器损坏。
企业可以通过变压器容量估算无功补偿容量,也可以通过“无功补偿容量计算系数表”计算无功补偿容量。但是补偿容量计算错误时,则会造成过补偿或欠补偿,影响电力系统的正常运行。
  审核编辑:汤梓红
