C语言中一级指针、二级指针和三级指针
编程语言及工具
99人已加入
1.一级指针
#include
int main(){
 int data = 10;
 int *p1 = &data; // p1 = &data
 printf("data的地址是:%p\\n", &data);
 printf("p1指针变量地址是:%d,内容是%d\\n", p1, *p1);
 // 通过指针修改变量值
 printf("\\n");
 *p1 = 20;
 printf("data=%d, *p1=%d\\n", data, *p1);
 return 0;
运行结果如下:
data的地址是:00AFFB18
p保存的data的地址是:11533080,内容是10
data=20, *p1=20
一级指针的用法其实是取数据的地址,以此类推,二级指针就是取一级指针的地址,也可以表示一级指针的指向的内容。
2.二级指针
指针变量也是一种变量,也会占用存储空间,也可以使用&获取它的地址。C语言不限制指针的级数,每增加一级指针,在定义指针变量时就得增加一个星号*。p1是一级指针,指向普通类型的数据,定义时只有一个*;p2是二级指针,指向一级指针p1,定义时需要两个*。
它们关系如下所示:
C语言
上图关系所示:data是int类型变量,p1是指向data的指针变量,p2又是指向p1的指针变量。
假设a、p1、p2、p3的地址分别为0x00A0、0x0010、0x0020、0x0030。它们之间的关系可以用下图描述:
C语言
根据上图描述的逻辑,代码表示如下:
#include
int main(){
 int data = 10;
 int *p1 = &data;
 int **p2 = &p1;
 printf("%d, %d, %d\\n", data, *p1, **p2);
 printf("&p1=%#X, p2=%#X\\n", &p1, p2); // p1的地址为p2的值
 printf("&data=%#X, p1=%#X\\n", &data, p1); // data的地址为p1的值
 return 0;
运行结果如下所示:
10, 10, 10
&p1=0X12FFE94, p2=0X12FFE94
&data=0X12FFEA0, p1=0X12FFEA0
**p2等价于(*(*p2)),
3.三级指针
以此类推,一级指针加一个*,二级指针增加两个*,三级指针增加三个*。
我们可以先用图去梳理指针之间的关系:
C语言
C语言
根据上图描述的逻辑,代码表示如下:
#include
int main(){
 int a = 100;
 int *p1 = &a;
 int **p2 = &p1;
 int ***p3 = &p2;
 printf("%d, %d, %d, %d\\n", a, *p1, **p2, ***p3);
 printf("&p2 = %#X, p3 = %#X\\n", &p2, p3);
 printf("&p1 = %#X, p2 = %#X, *p3 = %#X\\n", &p1, p2, *p3);
 printf(" &a = %#X, p1 = %#X, *p2 = %#X, **p3 = %#X\\n", &a, p1, *p2, **p3);
 return 0;
100, 100, 100, 100
&p2 = 0XC2FB7C, p3 = 0XC2FB7C
&p1 = 0XC2FB88, p2 = 0XC2FB88, *p3 = 0XC2FB88
&a = 0XC2FB94, p1 = 0XC2FB94, *p2 = 0XC2FB94, **p3 = 0XC2FB94
以三级指针 p3 为例来分析上面的代码。* * p3等价于 (* ( p3))。 p3 得到的是 p2 的值,也即 p1 的地址; ( p3) 得到的是 p1 的值,也即 a 的地址;经过三次操作后, ( (*p3)) 得到的是 a 的值。
