基于741运算放大器的12W放大器电路
它是一个基于12W放大器电路的741运算放大器,用于需要中等功率的一般企业用途。12 W 放大器在对称 +/- 12VDC 电源上运行。741 IC用作前置放大器和驱动器,以推动使用组件T1,T2,T3和T4的最终晶体管。
最终晶体管的输入部分以达林顿排列,反馈电流来自741运算放大器IC。由于这是一个对称排列的放大器,因此在驱动器的输入信号部分,有两个不同的相位,即正电流和负电流,流过R4和R5电阻。
R6电阻将平衡反馈直流信号,即集电极结点T2和T4可以保持在0伏的状态。因此在本节中不需要像大多数放大器电路那样使用输出耦合电容器。
不使用输出耦合电容的功放系统也称为OCL(输出电容Less)。该放大器中使用的741运算放大器的工作原理与仪表放大器或差分放大器对称工作原理没有什么不同。R1、C1和R3(RC网络)用于平衡输入源与运算放大器之间的阻抗。
在放大器电路中使用差分放大器的一些优点是低失调电压,高CMRR(共模抑制比),高输入阻抗,可调增益,并且可以根据需要进行定制。
虽然这种放大电路被归类为低功率串联,但是在最后晶体管凸轮工作时变得非常热。为防止过热问题,必须在 T2 和 T4 晶体管上添加散热器。
运算放大器
