TTP233B-BA6单按键触摸检测芯片
1.2w人已加入
电容式
TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。
应用特点:
1.工作电压 2.4V~5.5V
2.内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用
3.TTP233B-BA6 工作电流@VDD=3V, 无负载
低功耗模式下典型值最小 2.5uA, 最大5uA
4.在低功耗模式下按键响应时间大约为220mS @VDD=3V
5.可由外部电容调节触摸灵敏度(1~50pF)
6.稳定的触摸效果取代传统的机械式开关
7.提供低功耗模式
8.提供直接输出模式及锁存模式功能选择(TOG pin)
功能描述
1.灵敏度调节
感应焊盘尺寸大小,产品面板的厚度会直接影响到灵敏度,所以实际应用所需要的灵敏度必须根据实际情况来调整,TTP233B-BA6 提供如下外部方式可以将灵敏度调整到最佳状态。
1-1调整感应焊盘尺寸的大小
1-2在其它条件已经固定的情况下,使用一个较大的感应焊盘可以提高灵敏度,反之,将感应焊盘缩小可以降低其灵敏度,但感应焊盘的大小必须设计在允许的范围之内。
1-2 调节产品介质(面板)厚度
在其它条件已经固定的情况下,减小介质的厚度可以提高灵敏度。 反之,增加介质的厚度会将灵敏度降低,但介质的厚度必须设计在允许的范围之内。
1-3 调节Cs电容 (请参考下图)
在其它条件已经固定的情况下,可以通过调节Cs电容的容量来改变其灵敏度,Cs电容容量越小(为1P)时其灵敏度为最高,接入不同容量的Cs电容会改变其灵敏度,Cs电容可接入的参考容量为(1pF≦Cs≦50pF)。
应用电路图
电容式
电容式
审核编辑 黄宇
