利于气溶胶喷射打印技术制备高频SAW温度传感器
MEMS/传感技术
1268人已加入
声表面波(SAW)器件是微机电系统(MEMS)的一个子类,其在受到电激励时会产生声波辐射。SAW器件还可以用作为探测器,将表面应变转换为可读的电信号。SAW的物理特性取决于材料,同时受到温度等外部因素的影响。通过监测与温度相关的散射参数,SAW器件可以作为温度传感器来测定衬底温度。传统的SAW传感器制造通常采用人力和成本密集型的减材加工,并且会产生大量有害废物。
气溶胶喷射打印(AJP)作为一种新兴的直接写入技术,与喷墨打印(IJP)技术相比,可以提供更高的打印分辨率(可达10 μm)。得益于其高打印速度和灵活性,气溶胶喷射打印已被证实可用于MEMS器件的快速成型制造。
据麦姆斯咨询报道,近日,美国博伊西州立大学(Boise State University)、俄勒冈州立大学(Oregon State University)、爱达荷州国家实验室(Idaho National Laboratory)、先进能源研究中心(CAES)的研究人员利用一种创新的气溶胶喷射打印机,将一致的、高分辨率的银梳状电极直接写入Y形切割的铌酸锂(LiNbO₃)衬底上。这种印刷的双端口20 MHz SAW传感器可作为温度传感器,在25°C~200°C的温度范围内表现出优异的线性度和可重复性。在脉冲回波模式和脉冲接收模式下,该SAW温度传感器的灵敏度分别为-96.9×10⁻⁶ °C⁻¹和-92.0×10⁻⁶ °C⁻¹。相关研究成果已发表于Microsystems & Nanoengineering期刊。
探测器
在这项研究工作中,研究人员利用气溶胶喷射打印技术,将银叉指换能器(IDT)沉积在Y形切割的SAW级铌酸锂衬底上,成功制备了20 MHz SAW温度传感器。研究过程包括:通过对银油墨进行全面研究,计算和监测其关键流变特性,并明确打印机参数设置;使用相对较低的打印速度,在保持可接受的线边质量的同时实现单道覆盖;基于雷诺数和现有的理论文献,确定了打印机的适当工作距离,有效地减少了制造过程中产生的过喷量;随时间推移,对打印进行监测,以勾勒出理想的工艺窗口,并评估系统内的仪器漂移;制作四点装置来测试印刷薄膜的电学和结构特性;最终,利用气溶胶喷射打印制备出了双端口20 MHz SAW温度传感器样品。
探测器
SAW温度传感器的气溶胶喷射打印工艺示意图
探测器
气溶胶喷射打印6小时过程中的仪器漂移和打印质量评估
探测器
SAW温度传感器的设计和外形
研究人员通过测量25°C~200°C温度范围内的S₁₁和S₂₁参数变化,对SAW温度传感器进行了实验验证。该SAW温度传感器在脉冲回波模式和脉冲接收模式下的灵敏度分别为-96.9×10⁻⁶ °C⁻¹和-92.0×10⁻⁶ °C⁻¹。总体而言,脉冲回波模式下的测量重复性略好,因为声学信号由接收器滤波,谐振峰值识别更准确。不过,脉冲接收器模式下的线性度更好,S₂₁数据显示出更高的信噪比。
探测器
基于气溶胶喷射打印的SAW器件表征和温度响应
总而言之,这项研究利用气溶胶喷射打印技术,成功制备了双端口20 MHz SAW温度传感器,该器件展现出优异的灵敏度和线性度。该研究结果揭示了利用增材制造实现紧凑式高频SAW温度传感器的可重复路径。
审核编辑:刘清
