南芯科技TWS耳机10C超快充完整方案介绍
据相关数据统计,2022年TWS 耳机全球销量2.8 亿台,在消费电子产品销量排行中处于领先位置。TWS 耳机凭借小巧的外观,轻便易携带的特性,以及从百元到千元的价位阶段,深受广大消费者的喜爱。
TWS 耳机工作原理是基于蓝牙技术,由手机蓝牙连接耳机,再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。与普通蓝牙耳机相比,TWS 耳机完全摒弃有线的桎梏,更加自由的移动和使用,既可以单人使用,也可以共享,还可以作为两台机器使用,使用方式多样,因此逐渐成为消费者购买耳机类产品时优先选择的对象。
方案介绍
在TWS 耳机应用方面,南芯科技推出了支持10C 超快充电方案,具有较好的热性能,充电效率最高可达94%,从而提升了产品的综合续航。该方案由南芯科技Buck-Boost converter IC SC8753 与Linear Charger IC SC7289 配对,通过2 触点连接实现充电或双向UART 通信。SC7289 和SC8753 都支持负载检测功能,能够省去插拔检测的霍尔开关。
霍尔开关
这是一款专为TWS 耳机充电盒设计的高效直接充电解决方案。可实现直通超高效率充电,消除耳机端线性充电的损耗,提升耳机续航时间。
芯片介绍 — SC8573
南芯SC8753 是一款专为TWS 耳机充电仓设计的高效直充芯片。该器件与南芯SC7289 线性充电芯片配对(耳机端),通过2 触点连接实现充电或双向UART 通信。
SC8753 采用Buck Boost 升降压拓扑,集成MOSFET,具有低静态电流和轻负载PFM 模式。无论充电电压高于、低于或等于输入电压,它都能提供出色的功率效率、电流和电压调节。可支持2.7V 至5.5V 的输入电压范围和3.0V 至5.2V 的输出电压范围。SC8753 支持CC/CV 环路,在涓流充电和CV 充电阶段,充电参数由耳机中的SC7289 控制。在CC 充电阶段,SC7289 完全开启,SC8753 以恒流模式控制充电电流,并支持高达750mA 的连续充电电流,具有超低散热和高充电安全性。在通信模式下,充电暂停,2 线电源连接切换到UART 数据连接。通过电源线进行双向UART 通信,充电盒和耳机可以交换数据并请求快速充电。
霍尔开关
SC8753 典型应用框图
充电盒内置升降压充电电路,输出电压可以跟随耳机电池电压进行调节,实现耳机的直通充电。在充电盒端提升电压转换效率,也消除耳机端线性充电的损耗,避免耳机充电发热,提升耳机整体续航时间。
芯片介绍 — SC7289
南芯科技SC7289 线性充电IC,具有系统电源路径管理和I2C 接口,适用于空间有限的便携式应用。SC7289 支持Bypass 旁路模式,能够在耳机端实现低压直充。在运输模式下,SC7289 支持400nA 的低电池漏电流,延长电池循环寿命,使用户获得更好的产品使用体验。
霍尔开关
SC7289 典型应用框图
SC7289 采用WCSP-12 1.55mm X 1.95mm 超小封装,可广泛应用于空间限制得非常小的可充电电池组。SC7289 配合充电盒内部SC8753 升降压芯片,支持10C 直接充电,具有良好的热性能,充电效率最高可达94%,从而提升了产品的综合续航。
SC7289 和SC8753 支持负载检测功能,能够省去插拔检测的霍尔开关;SC8753 和SC7289 同时都内置UART 开关,省去外置负载开关或者MOS 控制;还集成了充电盒和耳机通信功能。
审核编辑:刘清
