在线水质监测仪表日常运行维护
1.2w人已加入
在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护工作质量与效率。日常巡检应做好巡检记录,建立现场巡检标准卡,并固定在仪表旁明显位置。
1、浊度仪运行维护
日常巡检需关注:(1)检查浊度仪及附属设备运行状态与数据是否正常;(2)检查浊度仪环境温湿度、流量等是否符合要求;(3)检查线路、管路是否存在破损、泄漏等现象;(4)检查浊度仪电路、通讯系统是否正常运行;(5)关注浊度仪及附属设备以及周围环境是否清洁整齐;(6)现场巡检标准卡内容必须包括浊度仪具体型号、巡检日期、巡检项目、巡检情况、巡检层级等。
定期维保内容如下:(1)每两周清洗 1 次浊度仪本体及气泡捕集器等部件;(2)每两周清洁 1 次浊度仪探头镜片及光电池窗口;(3)每三月对浊度仪标液校准 1 次;(4)每次重大维护或修理后对浊度仪作1次校准;(5)每年对灯电缆连接头进行维护处理,根据灯的老化程度,必要时更换新灯泡。
2、余氯仪运行维护
日常巡检需关注:(1)检查余氯仪及附属设备运行状态与数据是否正常;(2)检查余氯仪环境温湿度、流量等是否符合要求;(3)检查余氯仪试剂余量是否正常、试剂是否在有效期内;(4)检查余氯仪线路、管路是否存在破损、泄漏等现象;(5)检查余氯仪电路、通讯系统是否正常运行;(6)现场巡检标准卡内容是否包括总氯仪具体型号、巡检日期、巡检项目、巡检情况、巡检层级等。
定期维保内容如下:(1)每月清洗1次比色腔,遇特殊水质情况增加清洗次数;(2)每月更换余氯缓冲试剂与余氯指示试剂;(3)每月对余氯仪校验1次;(4)每次重大维护或修理后对余氯仪作1次校验;(5)环境温度27摄氏度以上每三月更换1次余氯仪泵管、连接管;环境温度27摄氏度以下每六月更换1次余氯仪泵管、连接管;如遇管路老化或破裂应及时更换。
3、pH仪运行维护
日常巡检需关注:(1)检查pH仪及附属设备运行状态与数是否正常;(2)检查pH仪环境温湿度、流量等是否符合要求;(3)检查线路、管路是否存在破损、泄漏等现象;(4)检查pH仪电路、通讯系统是否正常运行;(5)现场巡检标准卡内容必须包括pH仪具体型号、巡检日期、巡检项目、巡检情况、巡检层级等;(6)pH仪电解液液位是否充足。
定期维保内容如下:(1)检查 pH 仪及附属设备运行状态与数据是否正常;(2)每月使用标液对电极校验1次;(3)每次重大维护或修理后,校准 pH 仪作1次;(4)每年更换一次盐桥。
审核编辑 黄宇
