电磁炉强大电磁能电路图解、各主要单元电路详解
1.2w人已加入
强大电磁能电路原理
电磁炉加热线圈并不是热源,而是靠交变磁场感应出的涡流加热,线圈电磁能转化为热能,但电磁能如何产生?为便于理解,将其主电路绘制出来。
IGBT
上图中,L为加热线圈电感,一般大约为100uH~157uH,R为加热线圈铜线电阻,阻值很小。与其并联的电容C为谐振电容。为突出重点,将并联谐振电路提取出来描述,见下图。
IGBT
当调节PWM脉冲,使角频率满足
w*L = 1/(w*C)时,发生并联谐振,此时总阻抗模 z=L/(R*C)>> wL(因为发热盘电阻很小),即并联电路总阻抗模远大于支路阻抗模,换句话说,发生并联谐振时,支路电流远大于总电流。这也是称并联谐振为电流谐振的原因。
流过加热盘电流大于电路总电流,在高频大电流的作用下,将在铁锅底部产生很强的涡流效应,锅底快速发热,从而将磁能转化为热能。
虽然谐振频率为固有频率(由电容C和发热盘决定),但可以通过调节PWM脉冲占空比来调节功率。PWM脉冲是控制绝缘栅双极晶体管的,其原理可参阅前期的元件等效模型。
电磁炉各主要单元电路名称及功能解
单元电路和单个元器件不一样,一个单元电路很少有集中在一个区域的,有些时候,几个单元电路混在一块,所以,请大家看图片时要注意。
(一)高压整流变换电路
通俗的说,该电路将市电经电容,电感滤除电网中杂质,而后经整流变成310左右的直流电,提提供给线圈盘和IGBT管作为正常工作电压主要元件:电容,电感,压敏电阻,保险管,桥堆。
(二)低压电源稳压电路
该电路就是把前面单元电路输出300V左右的直流电压,再经开关电路降压和稳压后输出电磁炉所需要的低压电源。
18V和5V就是从这里来的,这个电路涉及的东西多,大家有兴趣可以去学习开关电源。(后期我准备给大家分享这方面知识)。
(三)LC振荡逆变电路
LC振荡逆变电路是电磁炉的工作电路,通过IGBT的导通与截止,让电流在线圈盘与高频电容(0.2uF电容)间形成振荡,在铁质锅底形成涡流加热。
元件主要是功率管(IGBT),励磁线圈,高频电容等。
(四)同步检测电路
同步检测电路是从线圈盘与高谐振电容并联电路两端检到同步信号,经整形放大后控制IGBT的G极的驱动电压,使加到IGBT的G极开关脉冲电压的前沿与C极峰值电压的后沿保持同步。
形象的说:就是取样,送样,对比执行。
(五)振荡锯齿波形成电路
振荡锯齿波形成电路的主要功能是根据同步检测电压与CPU生成的驱动控制电压形成一定的锯齿波电压来驱动后级电路
(六)IGBT高压保护电路
通俗的说法,就是保护IGBT电路,文绉绉的说法就是:检测IGBT的反峰逆程脉冲电压,保护lGBT不受损坏。
(七)浪涌保护电路
浪涌保护电路是在220v交流输入电压突然出现浪涌电压时,也就是说有时候市电像波浪一样涌过来,这个时候浪涌保护电路将检测到的电压信号送到集成电路,然后由集成电路输出信号使IGBT截止,电磁炉停止工作。
(八)锅具温度检测电路
就是通过线圈盘中央的热敏电阻阻值的变化从而保护电磁炉不受高温损坏。有过热保护和干烧保护两部分
(九)lGBT温度检测电路
锅具温度检测电路一样,也是利用热敏电阻温度变化保护IGBT,一般IGBT热敏电阻都放在IGBT下面,拆开散热片才能看得到。
还有风机驱动电路,蜂鸣器驱动电路等等,这些电路相对来说,没有这么重要,也不怎么复杂就略过。
审核编辑:汤梓红
