IP广播隧道应急广播系统
IP****广播隧道应急广播系统
IP****广播隧道应急广播系统
SV-7044是一款网络号角喇叭,是深圳锐通达网络设备有限公司的一款ip广播终端,可用于隧道、高速路、校园、银行、监仓、社区、村村通、平安城市等需要扬声和本地扩音的场所。SV-7044ip广播终端从网络接口接收网络的音频数据后播放,本ip广播终端内置有一个高品质扬声器,提供立体声的音频播放。我司的这款ip广播终端可以直接播放来自网络的音频,或其他广播终端、对讲终端、采播终端配合使用,实现音频的播放。
ip广播隧道应急广播系统产品描述
■ 标准RJ45网络接口,可以放置在网络系统中的任何地方;
■ 内置解码模块,40W功放电路;
■ 内置1个号角高品质喇叭 声音洪亮.穿透力远.清晰
■ 室外防水外壳;
■ 可以选配POE供电方式;
相关参数
■ 网络接口:RJ45输入标准
■ 网络特性:支持TCP,UDP
■ 传输速度:10/100Mbps
■ 外 壳:金属
■ 外形尺寸:D.610mm * H.90mm
■ 工作温度: 0~65℃;
■ 保存温度:-25~85℃。
硬件安装
①使用标准的太网线,将SV-7044与交换机连接;
②使用电源线配件,将SV-7044接入电源,如果使用另外的电源,请检查电源电压为DC24V;且zui大工作电流应不小于2A
参数设置
在正式使用前,需要设置SV-7044的参数,包括IP地址、子网掩码、网关地址、端口、输入音源和增益等,请使用的配置软件对这些参数进行设置,具体请参阅相关软件使用说明。
SV-6002DIP隧道防爆广播对讲紧急求助终端
双按键是一款采用了ARM DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放;配置了麦克风输入和扬声器输出,SV-6002D带两路寻呼按键,可实现对讲、广播等功能,作为网络数字广播的播放终端,主要用于银行、部门机构、酒店IP等场所的网络广播、网络对讲。
IP隧道防爆广播对讲紧急求助终端产品特点
■ 基于ARM DSP架构 ■ 提供固件网络远程升级 ■ 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器 ■ 提供一路立体声线路输出,作为外部扩音使用 ■ 内置麦克风和扬声器,配置呼叫按键 ■ 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能 ■ 可呼叫并与网络上其它设备进行双向对讲、网络广播 ■ 金属外壳
技术参数
■ 输入电压: DC 12V■ 功 耗:■ 网络接口: 10/100Base-TX自适应网络■ 网络协议: 支持IP、ARP、ICMP、DUCP、UDP、DNS、IGMP等■ 音频播放: 支持ADPCM解码,8K~32K采样可选■ 话筒频域: 70~12.5KHz■ 功放输出: 单声道5W扬声器输出■ 规格尺寸: 162mmx100mmx28mm■ 重 量:0.4KG■ 固件版本: SV-6002D 软件版本:V2.46C-TR
隧道广播对讲主机停车场IP网络对讲主机 矿井IP网络广播对讲
SV-8003V网络寻呼话筒是深圳锐科达电子有限公司的一款热门型号IP广播对讲主机,可用于停车场对讲系统、煤矿IP广播对讲、智慧灯杆对讲求助等系统中,向网络上的终端播放语音广播,也可作为IP对讲终端,呼叫远端并与远端进行对讲。
停车场IP网络对讲主机 矿井IP网络广播对讲SV-8003V产品规格
输入电源: DC12V;静态功耗<5W
网络接口: 10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
功放: 2W D类功放
扬声器: 内置5W高保真扬声器
Mic输入: 麦克风频域70~12500Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
网络特性: 支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议
使用环境: 操作环境:0℃~65℃,5~95%湿度
存储环境: -20℃~85℃,5~95%湿度
音频输出: 2W扬声器输出
显 示: 2.8寸TFT-LCD
规格尺寸: 210mm×14
SV-8003V产品功能
■ 基于ARM+DSP架构
■ 提供固件网络远程升级
■ 标准RJ45网络接口、支持跨网段、跨路由器
■ 配置高保真鹅颈麦克风,同时带有回音压制功能
■ 配置液晶显示屏
■ 内置功放+扬声器
■ 带20个微触按钮的键盘输入
■ 提供一路线路输入,一路Mic输入
■ 可对网络上的设备进行全区广播、分区广播或单播
■ 可以使用IP地址、编号、地址薄搜索等功能
■ 可呼叫并与网络上其他设备进行双向对讲
■ 可做監听终端,監听网络上任一设备音频信号
■ 金属外壳
主机SV-8003V的配置
SV-8003S工作前,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络寻呼话筒终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络寻呼话筒终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组,之后在组播播放音频节目的时候,可针对某个组进行播放,终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255,供255个分组。每个网络终端有8个断电保存固定组号,易于构成树形的分组结构。
网络寻呼话筒终端对讲时,还需要设置振铃次数。当呼叫时,终端每秒会产生1个振铃,当振铃次数超过预设值时,自动应答远端,与远端进行通话。
为了方便用户对SV-8003V的配置,我们提供一个通过网络配置SV-8003V参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络寻呼话筒终端,并进行配置。同时我们也提供sip版本的网络寻呼话筒,
