iOS如何拥有 Flutter 热重载极速调试
1. Mac的App Store上下载安装InjectionIII.
2. 打开InjectionIII, Open Project, 选择你的项目目录.
flutter
3. 选择的项目会在Open Recent中出现, 保持File Watcher的选项勾选.
4. 在AppDelegate的DidFinishLaunchingWithOptions配置InjectionIII的路径
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    // Override point for customization after application launch.
#ifdef DEBUG
    //InjectionIII 注入
    [[NSBundle bundleWithPath:@"/Applications/InjectionIII.app/Contents/Resources/iOSInjection.bundle"] load];
#else
#endif
    return YES;
5. 在需要动态调试的页面控制器中写上injected方法, 把需要操作的UI方法添加到injected中执行, 如果想让全部的控制器都能使用, 直接添加到BaseViewController.
// Objective-C:
- (void)injected {
    #ifdef DEBUG
        NSLog(@"I've been injected: %@", self);
        [self viewDidLoad];
    #endif
// Swift
@objc func injected() {
    #if DEBUG
        print("I've been injected: (self)")
        self.viewDidLoad()
    #endif
6. 重新编译项目, 控制台可以看到
** InjectionIII connected /Users/***/Desktop/***/**/***.xcworkspace**
** Watching files under /Users/***/Desktop/****
// 下面的只是警告, 作者在Issue中已经解释, 不耽误正常使用.
**   Your project file seems to be in the Desktop or Documents folder and may prevent InjectionIII working as it has special permissions.**
flutter
7. 修改完UI, 直接cmd + S就能看到效果, 部分页面可能耗时比较久或无法使用, 正常页面均能使用.
enjoy :)
Flutter Hot Reload介绍
Flutter是Google开发的一个跨平台开发框架, 调试也是快速实时的.
在Flutter编辑器中修改文字代码后, 点击reload, App不用重启, 模拟器的内容就会立刻改变.
Flutter实现实时编译的原理
Flutter会在点击reload时取查看上次编译以后改动过的代码, 重新编译涉及到的代码库.
重新编译过的库会转换成内核文件发到Dart VM里, DartVM会重新加载新的内核文件,
加载后会让Flutter framework触发所有的Widgets和Render Objects进行重建、重布局、重绘.
Flutter为了能够支持跨平台开发, 使用了自研的Dart语言配合在App内集成Dart VM的方式运行Flutter程序.
iOS原生项目拥有Flutter热重载的原理
Injection for XCode
GitHub地址:
https://github.com/johnno1962/InjectionIII
Injection工具可以动态地将iOS代码在已运行的程序中执行, 不用重启.
Injection会监听源代码文件的变化, 如果文件被改动了,
Injection Server就会执行rebuildClass重新进行编译、打包成动态库.dylib文件,
编译、打包成动态库后, 使用writeString方法通过Socket通知运行的App.
- (BOOL)writeString:(NSString *)string {
    const char *utf8 = string.UTF8String;
    uint32_t length = (uint32_t)strlen(utf8);
    if (write(clientSocket, &length, sizeof length) != sizeof length ||
        write(clientSocket, utf8, length) != length)
        return FALSE;
    return TRUE;
Server会在后台发送和监听Socket消息, Client也会开启一个后台去发送和监听Socket消息.
Client接收到消息后会调用inject(tmpfile: String)方法, 运行时进行类的动态替换(新类动态替换旧类).
dlopen会把tmpfile动态库文件载入运行的App里, 返回指针dl.
接下来, dlsym会得到tmpfile动态库的符号地址, 然后就可以处理类的替换工作了.
当类的方法都被替换后, 我们就可以开始重新绘制界面了.
使用动态库方式极速调试, 整个过程无需重新编译和重启App.
flutter
      审核编辑:彭静
